电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » Demo板原理图上时钟电路的疑问
共3条 1/1 1 跳转至页
Demo板原理图上时钟电路的疑问
2010-01-17 11:22:01     打赏
1、Demo板原理图上,RTC连接的是一个11.0592M的有源晶振(4个引脚的)吗?Datasheet上不是说MXT8051有32768Hz的RTC时钟,那这里连接一个32768Hz的晶体(2个引脚的)才对啊?
2、另外,用于连接外部晶振的XTAL1和XTAL2连了一个晶体(2个引脚的),而它才应该连接一个晶振啊,是不是Demo板上原理图有误?
3、内部只有RC振荡器吧,它是4M~9M,如果使用内部振荡器来提供系统主时钟的话,而MXT8051的主频是20M,中间有PLL倍频环节吗?
谢谢
关键词: 原理     图上     时钟     电路     疑问
2010-01-18 09:09:31     打赏
XTAL1和XTAL2连接晶体,按照原理图连接方式; MXT8051内部没有锁相环,不提供倍频功能;内部RC震荡可用作主时钟; RTC时钟只能外接32.768KHz晶体;
2010-01-18 11:02:57     打赏
了解了,也就是说MXT8051内部有驱动外部晶体的振荡电路,所以在XTAL1和XTAL2间连接一个晶体(无源)就行了。那用RC振荡做主时钟,主频也就在4~9M之间了。
共3条 1/1 1 跳转至页
