电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » ADDRESS SPACE OVERFLOW 地址空间溢出,怎么办啊???我想
共4条 1/1 1 跳转至页
ADDRESS SPACE OVERFLOW 地址空间溢出,怎么办啊???我想用外部RAM能解决这个问题吗??外RAM怎么用??
2010-02-01 11:59:54     打赏
Build target 'Target 1'
compiling xin_key.c...
linking...
*** WARNING L13: RECURSIVE CALL TO SEGMENT
    SEGMENT: ?PR?KEY5_FUNCTION?XIN_KEY
    CALLER:  ?PR?KEY1_6_FUNCTION?XIN_KEY
    CALLER:  ?PR?KEY1_7_FUNCTION?XIN_KEY
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?ADC_INT?XIN_KEY
    SEGMENT: ?PR?T_D_W_DISPLAY?XIN_KEY
*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
    SEGMENT: ?PR?_SEND_COMMAND?XIN_KEY
    CALLER1: ?PR?AD_INT?XIN_KEY
    CALLER2: ?C_C51STARTUP
    SEGMENT: ?PR?_DELAY?XIN_KEY
    SEGMENT: ?PR?_CHARACTER_DISPLAY?XIN_KEY
    SEGMENT: ?PR?_SEND_DATA?XIN_KEY
    SEGMENT: ?PR?_NUMBER_DISPLAY?XIN_KEY
    SEGMENT: ?PR?AD_SAMPLE?XIN_KEY
    SEGMENT: ?PR?KEY1_6_FUNCTION?XIN_KEY
    SEGMENT: ?PR?_CONVERT?XIN_KEY
    SEGMENT: ?PR?KEY1_7_FUNCTION?XIN_KEY
*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
    SPACE:   DATA
    SEGMENT: _DATA_GROUP_
    LENGTH:  001AH
Program Size: data=134.0 xdata=0 code=9041
Target not created
关键词: ADDRESS     SPACE     OVERFLOW     地址
2010-02-02 09:02:51     打赏
定义全局变量时,加上xdata就可以了
2010-02-02 10:23:09     打赏
我已经解决了   谢谢
2011-12-31 10:37:25     打赏
按照二楼的说解决了,因为这个问题折腾了两天
共4条 1/1 1 跳转至页
