因此,各种各样的Windows Embedded Server系统设备应运而生,任何一个普通人可能拥有从大到小的各种使用Windows Embedded技术的电子产品,小到mp3,PDA等微型数字化产品,大到网络家电,智能家电,车载电子设备等等。当然在工业领域中,使用Windows Embedded Server的数字机床,智能工具,工业机器人,服务机器人的应用也相当广泛。
事实上,Windows Embedded技术说从传感器到服务器的全面覆盖。
先说说传感器技术吧,这算是一项当今世界令人瞩目的迅猛发展起来的高新技术之一了。Windows Embedded智能化传感器是一种带嵌入式微处理器的传感器,是智能理论和传感器相结合而成的,它兼有检测、判断、网络、通信和信息处理等功能。比如:发动机控制用传感器、温度传感器、压力传感器、无线传感器等等。
使用Windows Embedded系统的好处是:
具有思维、判断和信息处理功能,能对测量值进行修正、误差补偿,可提高测量精度;
可多传感器参数进行测量综合处理;
根据需要可进行自诊断和自校准,提高数据的可靠性;
对测量数据进行存取使用方便;有数据通信接口,能与微型计算机直接通信,实现远程控制;
可在网上传送数据实现全球监测控制;
可实现无线传输;
FLASH存储器容量大,成本低,可以存贮大量的智能程序,执行速度更快;
使用Windows Embedded系统开发,成本很低;
如果说应用了Windows Embedded系统的智能传感器属于应用端,那么终端部分就应该算Windows Embedded Standard了。
以Windows Embedded Standard 2011为例,它属于Windows 7的组件化,可以随心所欲定制产品的差异性方案。
比如,手指触摸的ATM、POS机、多功能信息亭和医疗智能化设备等嵌入式设备,均以Windows 7的操作系统为界面,彼此可以相互连接……Windows Embedded Standard 2011的确很神奇,让一系列终端设备借助互联网的力量结合起来,创造出了无缝的用户连接体验。
最后,我们当然不能落下Windows Embedded Server咯,它很灵活,因为Server Core安装选项允许制造商在安装时占用较小的空间,并可选择喜欢的功能。服务器核心也支持更多服务器角色,其中包括 .NET应用程序;平衡型电源策略可降低电源消耗,减少设备的碳排放量,所以它很“绿”;最酷的是它还有虚拟化技术HYPER-V,可提高硬件利用率和支持工作负载隔离,可以实时迁移。
对于Server一族,大家的生活中也是不可或缺的,比如:办公室中的Windows Storage server,可以为企业打造出一个完善的存储平台,满足企业未来高速成长的存储需求。其实就是网络存储方案的整合,比如:可以整合磁盘阵列 IDE、SCSI、光纤啦;还可以整合不同的服务器 Exchange Server、SQL Server、Web服务器等,或者整合企业异构网络环境,例如UNIX 、NetWare 、Macintosh……在现实中,可以让我们可以轻松进行文件和打印服务整合,算是种功能强大的文件服务器。
Server族中当然还包括Windows Home Server了,现在最新的版本也可以支持Windows 7了。其实这种家庭服务器出彩的功能是,它能把多个目录的内容整合到一个“库”中,这种设计对时常在多部电脑的不同目录中,存放N多照片和多媒体文件的家庭网络用户,非常有用!
想想,用户只要进入这个库,就可以看到整合到库中的多个文件夹的内容,非常的方便,而且不用繁琐的记忆。现在的Windows Home Server现在可以通过安装Power Pack3,支持Windows7的“库”功能,家庭网络的用户可以使用Home Server,将库中来自不同电脑上的目录内容,备份到网络中的一台电脑上;而且,家庭成员之间也可以共享大量的音乐、视频、相片等文件。
Windows Embedded Server相比传统的Server有着更低的价格,同时还有以下这些对于厂商来说非常超值的地方:
供货周期长达15年,无需客户降级使用
为OEM和 SI 提供带嵌入式限制的专用Embedded Server系统
为OEM/SI提供持续的技术服务和解决方案
授权OEM/SI 30天 预安装及定制Embedded Server及制作恢复光盘RCD
Embedded Server 的 “免激活(OA)”申请
