电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 驱动芯片(如IR2233)不使用的引脚可以悬空吗?
共3条 1/1 1 跳转至页
2010-02-27 17:50:16     打赏
请教:驱动芯片(如IR2233)不使用的引脚可以悬空吗?
控制芯片和驱动芯片都有电流反馈,同时使用吗?(如控制芯片UCC3626的SNS_I,SNS_NI与IR2233的CA+,CA-)
谢谢~~~~
关键词: 驱动     芯片     IR2233     不使     用的     引脚     可以
2010-02-28 20:39:13     打赏
要看是什么类型的,仔细看看手册,如果是CMOS输入,要接地,如果是输出可以不接,逻辑控制引脚也要接。按手册说明。
2010-05-21 15:34:58     打赏
怎样判断芯片是CMOS还是TTL输入???
手册上“芯片(IR2233)的逻辑输入与CMOS和LSTTL电路输出兼容”
共3条 1/1 1 跳转至页
