楼主辛苦了,可以发全套的吗?
aikasouki@126.com
to: nopchina
芯片封装就是芯片外壳,标准封装意思就是标准外壳,这个外壳会增加芯片的成本,对于产量大的产品,可以要求芯片厂家不提供外壳,拿到芯片后自己将芯片的脚用很细的金线(真的是金子做的)用邦机焊接在PCB板上,然后用胶把芯片固定住,这样可以节省成本。
具体需要看真正的邦机才能明白,实际上只需要一眼就会完全明白,单纯用文字和图片要说清楚还是有点难,这里给你一张邦定芯片的电路板图片看看,在过去的十来年里,广东这边不少人就是靠邦机发了家:)
不知道你明白了没有,我就是希望都能象你一样,有问题就问,我会尽力解答
*********提示*********
邮件发送一般要等到晚上
