电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » EP3C25F324芯片出问题????
共3条 1/1 1 跳转至页
EP3C25F324芯片出问题????
2010-03-04 09:14:11     打赏
现在小弟在调试电路板的时候,FPGA芯片经常烧坏,不知道问题出现在哪,望指点一二:
在将电源部分调通后,分别测试了FPGA的IO和倍频,分频功能,均正常。然后第二天做RS232串口调试的时候,刚上电不久,发现直流稳压源的电流显示为0.26A(FPGA正常工作时为0.1A),就立即断电,测试FPGA的内核电压1.2V和地连接在一起了,IO口电压2.5V也和地连接在一起了(分别用电压表的通断档和欧姆档)。然后,去掉0欧姆调试电阻,断开FPGA和电源,再测试电源输出电压,均正常!然后焊掉FPGA芯片后,再测试FPGA的IO口电压和内核电压与地均没有短路。像这种情况已经出现过3次了!是不是FPGA芯片烧毁了呢?测试焊接下来的FPGA芯片的1.2V引脚和地之间没有短路,2.5V和地之间也没有短路。如果不是芯片烧毁,是设计问题的话,为什么刚开始还能正常工作呢??很是纳闷!!(可以保证的是FPGA的电源引脚的滤波电容没有被击穿)请赐教,不甚感激!!!!!!!!!
关键词: EP3C25F324     芯片     出问题
2010-03-05 10:48:26     打赏
没有人碰到过么???不是吧????
2010-03-05 14:07:14     打赏
我没碰到过这种情况
共3条 1/1 1 跳转至页
