电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » Verilog代码书写规范
共10条 1/1 1 跳转至页
Verilog代码书写规范
2010-03-06 12:08:46     打赏
第5节 Verilog代码书写规范
2.5.1 信号命名规则
信号命名规则在团队开发中占据着重要地位,统一、有序的命名能大幅减少设计人员之间的冗余工作,还可便于团队成员代码的查错和验证。比较著名的信号命名规则当推Microsoft公司的“匈牙利”法,该命名规则的主要思想是“在变量和函数名中加入前缀以增进人们对程序的理解”。例如所有的字符变量均以ch为前缀,若是常数变量则追加前缀c。信号命名的整体要求为:命名字符具有一定的意义,直白易懂,且项目命名规则唯一。对于HDL设计,设计人员还需要注意以下命名规则。
1.系统级信号的命名
系统级信号指复位信号,置位信号,时钟信号等需要输送到各个模块的全局信号。系统信号以字符串sys或syn开头;时钟信号以clk开头,并在后面添加相应的频率值;复位信号一般以rst或reset开头;置位信号为st或set开头。典型的信号命名方式如下所示:
wire [7:0] sys_dout, sys_din;
wire clk_32p768MHz;
wire reset;
wire st_counter;
2.低电平有效的信号命名
低电平有效的信号后一律加下划线和字母n。如:
wire SysRst_n;
wire FifoFull_n;
3.过锁存器锁存后的信号
经过锁存器锁存后的信号,后加下划线和字母r,与锁存前的信号区别。如:
        信号CpuRamRd信号,经锁存后应命名为CpuRamRd_r。
        低电平有效的信号经过锁存器锁存后,其命名应在_n后加r。如:
        CpuRamRd_n信号,经锁存后应命名为CpuRamRd_nr
        多级锁存的信号,可多加r以标明。如:
        CpuRamRd信号,经两级触发器锁存后,应命名为CpuRamRd_rr。
2.5.2 模块命名规则
HDL语言的模块类似于C语言中的函数,可采用C语言函数的大多数规则。模块的命名应该尽量用英文表达出其完成的功能。遵循动宾结构的命名法则,函数名中动词在前,并在命名前加入函数的前缀,函数名的长度一般不少于2个字母。HDL模块的命名还需要考虑以下情况:
1.模块的命名规则
在系统设计阶段应该为每个模块进行命名。命名的方法是,将模块英文名称的各个单词首字母组合起来,形成3到5个字符的缩写。若模块的英文名只有一个单词,可取该单词的前3个字母。各模块的命名以3个字母为宜。例如:
Arithmatic Logical Unit模块,命名为ALU。
Data Memory Interface模块,命名为DMI。
Decoder模块,命名为DEC。
2.模块之间接口信号的命名
所有变量命名分为两个部分,第一部分表明数据方向,其中数据发出方在前,数据接收方在后,第二部分为数据名称。两部分之间用下划线隔离开。第一部分全部大写,第二部分所有具有明确意义的英文名全部拼写或缩写的第一个字母大写,其余部分小写。举例:
        wire CPUMMU_WrReq;
下划线左边是第一部分,代表数据方向是从CPU模块发向存储器管理单元模块(MMU)。下划线右边Wr为Write的缩写,Req是Request的缩写。两个缩写的第一个字母都大写,便于理解。整个变量连起来的意思就是CPU发送给MMU的写请求信号。模块上下层次间信号的命名也遵循本规定。若某个信号从一个模块传递到多个模块,其命名应视信号的主要路径而定。
3.模块内部信号:
模块内部的信号由几个单词连接而成,缩写要求能基本表明本单词的含义;单词除常用的缩写方法外(如:Clock->Clk, Write->Wr, Read->Rd等),一律取该单词的前几个字母( 如:Frequency->Freq, Variable->Var 等);每个缩写单词的第一个字母大写;若遇两个大写字母相邻,中间添加一个下划线(如DivN_Cntr);举例:
        SdramWrEn_n;
        FlashAddrLatchEn;
2.5.3 代码格式规范
1. 分节书写格式
各节之间加1到多行空格。如每个always,initial语句都是一节。每节基本上完成一个特定的功能,即用于描述某几个信号的产生。在每节之前有几行注释对该节代码加以描述,至少列出本节中所描述信号的含义。
行首不要使用空格来对齐,而是用Tab键,Tab键的宽度设为4个字符宽度。行尾不要有多余的空格。
2. 注释的规范
使用//进行的注释行以分号结束;使用/* */进行的注释,/*和*/各占用一行,并且顶头;例如:
// Edge detector used to synchronize the input signal;
对于函数,应该从“功能”,“参数”,“返回值”、“主要思路”、“调用方法”、“日期”六个方面用如下格式注释:
// 程序说明开始
// 功能: 完成两个输入数的相加。
// 参数: strByDelete,strToDelete
// 输入参数
// 输出参数
// 主要思路:本算法主要采用2级流水线完成相加
// 日期:起始日期,如:2007/8/21.9:40--2007/8/23.21:45
// 版本:
// 程序编写人员:
// 程序调试记录:
// 模块说明结束
此外,在注释说明中,需要注意以下细节:
· 在注释中应该详细说明模块的主要实现思路,特别要注明自己的一些想法,如果有必要则应该写明对想法产生的来由。
· 在注释中详细注明函数的适用方法,对于输入参数的要求以及输出数据的格式。
· 在注释中要强调调用时的危险方面,可能出错的地方。
· 对日期的注释要求记录从开始编写模块到模块测试结束之间的日期。
· 对模块注释开始到模块命名之间应该有一组用来标识的特殊字符串。如果算法比较复杂,或算法中的变量定义与位置有关,则要求对变量的定义进行图解。对难以理解的算法能图解尽量图解。
3.空格的使用:
不同变量,以及变量与符号、变量与括号之间都应当保留一个空格。Verilog关键字与其它任何字符串之间都应当保留一个空格。如:
        always @ ( ...... )
使用大括号和小括号时,前括号的后边和后括号的前边应当留有一个空格。逻辑运算符、算术运算符、比较运算符等运算符的两侧各留一个空格,与变量分隔开来;单操作数运算符例外,直接位于操作数前,不使用空格。使用//进行的注释,在//后应当有一个空格;注释行的末尾不要有多余的空格。例:
assign SramAddrBus = { AddrBus[31:24], AddrBus[7:0] };
assign DivCntr[3:0] = DivCntr[3:0] + 4'b0001;
assign Result = ~Operand;
4.begin…end的书写规范
同一个层次的所有语句左端对齐;initial、always等语句块的begin关键词跟在本行的末尾,相应的end关键词与initial、always对齐;这样做的好处是避免因begin独占一行而造成行数太多;如:
always @ ( posedge SysClk or negedge SysRst ) begin
           if( !SysRst ) DataOut <= 4'b0000;
           else if( LdEn ) begin
                    DataOut <= DataIn;
                    End
           else
                   DataOut <= DataOut + 4'b0001;
end
不同层次之间的语句使用Tab键进行缩进,每加深一层缩进一个Tab;在endmodule,endtask,endcase等标记一个代码块结束的关键词后面要加上一行注释说明这个代码块的名称。
2.5.4 模块调用规范
在Verilog中,有两种模块调用的方法,一种是位置映射法,严格按照模块定义的端口顺序来连接,不用注明原模块定义时规定的端口名,其语法为:
模块名 (连接端口1信号名, 连接端口2信号名, 连接端口3信号名,…);
另一种为信号映射法,即利用“.”符号,表明原模块定义时的端口名,其语法为:
模块名 (.端口1信号名(连接端口1信号名),
               .端口2信号名(连接端口2信号名),
               .端口3信号名(连接端口3信号名),…);
显然,信号映射法同时将信号名和被引用端口名列出来,不必严格遵守端口顺序,不仅降低了代码易错性,还提高了程序的可读性和可移植性。因此,在良好的代码中,严禁使用位置调用法,全部采用信号映射法。
关键词: Verilog     代码     书写     规范     信号     命名     变量
2010-05-07 13:22:47     打赏
好的 学习
2010-06-08 16:24:43     打赏
学习啦,谢谢!!!
2010-06-21 22:45:54     打赏
asdc
2010-07-08 03:18:10     打赏
看标准啊
2010-07-11 22:32:13     打赏
hao de   xiexie al
2010-10-15 18:17:47     打赏
看看,多谢
2011-04-25 13:24:53     打赏
受益了。
2022-08-14 15:57:49     打赏
学习~
2022-08-14 18:04:35     打赏
谢谢
共10条 1/1 1 跳转至页
