电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 求助fpga对双通道DA的控制
共7条 1/1 1 跳转至页
求助fpga对双通道DA的控制
2010-03-25 22:07:57     打赏
请问有没有谁使用过fpga对双通道AD的控制,最好是AD9761。本人在控制过程中,Q通道始终不能正常的输出,而I通道确可以。希望使用过高手的指点一下。先谢谢了。
关键词: 求助     通道     控制
2010-03-27 16:41:25     打赏
这种问题确实不好解决。你只能好好地查看手册上的配置时序了。如果不确定的话,可以用示波器或逻辑分析仪抓出来看看
2010-04-01 08:52:19     打赏
我觉得可能是电平的问题,再就是时序了,要注意初始化。
2010-04-06 21:16:36     打赏
谢谢楼上两位的回答,这个问题已经解决了。是电路设计的原因,两个通道应该是一样的,但是一个通道要外接一个滤波电容,而另外一个不用接。
2010-04-07 10:12:15     打赏
原来如此。
一般这种图都是照着datasheet上的DEMO画的,一般不出错吧
2010-04-08 07:57:20     打赏
不是的,有的时间datasheet也会有错。
2010-04-08 10:03:27     打赏
呵呵,如果datasheet错了,那就真的无奈了
共7条 1/1 1 跳转至页
