电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 请高手分析一下这个带温度测试的电容表的电路图
共6条 1/1 1 跳转至页
2010-04-09 12:56:35     打赏
大家好,这是一个带温度测试的电容表,请教一下,分三个部分,是用一个带比较器的单片机做的,请高手来分析一下,谢谢!
1.供电部分,电路如图所示,其中有一个2G02b的三脚IC,不知道是什么东西,网上也很难查到,请高手分析一下?
2.温度测量部分,我看过一种类似的电路,但是这个电路中,将热敏电阻与一个10K的电阻并联在一起,我就有点看不懂了,请高手分析一下?
3.电容测量部分,是用比较器做的,我查了很多资料,用比较器测电容容量,但是电路都很简单,而这个电路却有一点复杂,请高手再次分析一下?
期待。。。。。。
关键词: 高手     分析     一下     这个     温度     测试     电容     电路图
2010-04-10 22:14:44     打赏
我也不会啊
2010-04-15 15:47:32     打赏
2G02B为一款LDO电源芯片,看你单片机是什么了,应该是51,自己选一款别的也行。
测温部分的工作原理如下:
 其工作原理为:
  1.先将P1.6、P1.7、P0.2都设为低电平输出,使C放电至放完。
  2.将P0.2、P1.6设置为输入状态,P1.7设为高电平输出,通过RK电阻对C充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测P0.2口状态,当P0.2口检测为高电平时,即C上的电压达到单片机高电平输入的门嵌电压时,单片机计时器记录下从开始充电到P0.2口转变为高电平的时间T1。
  3.将P1.6、P1.7、P0.2都设为低电平输出,使C放电至放完。
  再将P0.2、P1.7设置为输入状态,P1.6设为高电平输出,通过RT电阻对C充电,单片机内部计时器清零并开始计时,检测P0.2口状态,当P0.2口检测为高电平时,单片机计时器记录下从开始充电到P0.2口转变为高电平的时间T2。 从电容的电压公式:可以得到:T1/RK=T2/RT,即 RT=T2×RK/T1 。通过单片机计算得到热敏电阻RT的阻值。并通过查表法可以得到温度值。
并联的10K电阻为误差调节电阻,主要调节低温端的误差。
2010-04-15 15:49:01     打赏
那个测电容的具体原理也差不多,也是通过充放电的原理 完成的,具体你可以参考我的博客。
2010-04-17 08:09:32     打赏
赞3楼
2010-04-17 11:15:37     打赏
回答得很详细。jpp果然厉害啊
共6条 1/1 1 跳转至页
