随着信息化步伐的快速迈进,嵌入式产品也迅速蓬勃起来。从便携式超声波检测器到GPS设备,从ATM到支持大型建筑机械的设备,数以千计的嵌入式设备使用Windows Embedded产品构建而成。凭借全面的功能、易用的工具、免费的评估工具包以及对大型社区支持网络的访问,Windows Embedded Standard 7加快了产品上市,同时还降低了开发成本。
快速配置
在以前的Windows Embedded Standard 2009中,每个驱动程序都作为独立组件实现,大约有9000个独立的驱动程序,对开发人员而言,将这些驱动程序与相应的硬件设备配在一起绝对是一项重大挑战。而Windows Embedded Standard 7放弃了其中陈旧的驱动程序,优化缩减了驱动程序数量,再加上嵌入式核心(eCore)包含了部分基本的驱动程序,足够满足例如系统引导、网络通信等基本需要。而且Windows Embedded Standard 7还大大减小了类似语言包、功能集包的大小,使得OEM开发人员可根据具体需求,更容易、更快速地在专业设备上部署各种配置。
Windows Embedded Standard 7还简化了设备分析,利用Target Analyzer创建Devices.pmq文件,并让Tap.exe的运行流程更加简单。
在Windows Embedded Standard 7中,操作系统的创建完全在目标设备上进行,无论是IBW和ICE配置方法,配置工作都在IBW工具上最终完成,从而实现统一操作管理。
Windows Embedded Standard 2009中没有专门针对重新部署流程提供帮助的工具。大批量重新部署则需借助第三方工具。但是Windows Embedded Standard 7中的Windows Deployment Services(WDS)和Configuration Manager就支持面向多个设备进行大规模部署,使用非常便捷。
快速开发
Windows Embedded Standard 7拥有强大的嵌入式开发工具,提供了开发者的所有需要,如加速和优化开发,调试和工程的最终集成,从单一功能嵌入式应用到多处理器嵌入式系统。
Windows Embedded Standard 7的功能比起Windows Embedded Standard 2009更加优化,包括:支持驱动程序开发,内核配置,应用程序开发和平台映像文件的创建,直观的工程向导,简化了应用程序和库的创建;通过裁减运行库和最小目标系统的配置,可以自动控制应用程序的大小;强大的系统跟踪工具,更加易于多进程和多线程的应用程序的调试;内存泄漏探测和分析功能,则可以保证系统资源的优化利用。而且,Windows Embedded Standard 7支持32位和64位操作系统镜像,这是图像和视频编辑用户期待已久的功能。
安全管理
Windows Embedded Standard 7还有着独有的优势,在互联方面,拥有更加完善的安全和管理技术,能够帮助嵌入式设备无缝连接到操作系统上。
而且它还提供了丰富的多媒体体验、交互式应用程序以及富有吸引力的用户界面,通过最新的远程桌面协议(RDP)可以进行远程管理;使用全新的终端服务(TS)功能,可以进行更加便利安全的管理,如:网络级别身份验证、服务器身份验证、资源重定向等等。
同时Windows Embedded Standard 7是第一款除了具有IPv4支持外,还具有IPv6的全部认证支持的嵌入式操作系统,包括一个新的TCP/IP堆栈,该堆栈提供了最新的无线网络功能,并通过网络访问保护(NAP)增加了安全性,从而可以轻松集成到企业网络中。
Windows Embedded因其强大的功能已广泛应用于工业控制、安防系统、网络通信、消费电子等多个领域,为几乎所有电子类设备注入了新的活力,相信Windows Embedded Standard 7凭借其三大特性,加快产品上市,将得到OEM们更多青睐。
