电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 低频窄带信号滤波器的选用
共3条 1/1 1 跳转至页
低频窄带信号滤波器的选用
2010-04-17 15:04:32     打赏
在低频段常用的带通滤波器中,选用 LC滤波器时体积大,温度稳定差,如要要作窄带滤波器就更难了晶体滤波器作窄带滤波没问题,但由于其内部结构是极间弦吊式固定结构,在频率低时(一般小于40KHz时)通常选用长条弯曲振动模式,所以它带来的问题是抗振动冲击性能差。
选用有源滤波器,主要问题是功耗(特别是电池供电设备),另外稳定性和衰减特性常不佳,高低温度例行实验时的温漂问题,稳定性也差而且调试难。
机械滤波器作为无源器件则独具优势,它选用专用合金制作,Q值高、频率稳定性好,隔离度优良。结构上是选用金属整体固定结构,进而可提高抗振动冲击性能,具有体积小,重量轻,且使用方法简便,免调试,即插既用。
关键词: 低频     窄带     信号     滤波器     选用
2010-04-17 17:15:56     打赏
这个貌似不错,应该是串在电路中吧,是不是根据输入信号作用在滤波器上面,引起固有机械振动引起的。。。
2010-04-17 20:40:42     打赏
说的是.并且通过机-电换能实现信号传输
共3条 1/1 1 跳转至页
