电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电容选型概要
共5条 1/1 1 跳转至页
电容选型概要
2010-04-17 17:10:32     打赏
电 容在耐压和容量上的突破对于厂家来说一定的工艺是有一定的极限的,因此在某个电压和封装下,容量最高的那个电容很有可能可靠性要比较小的存在一定的缺陷, 谨慎一些的话,最好不要选择那个最大的电容值。Murata的X7R电容,我大概整理了一下: 1.jpg
第二个问题是这样的,较大的电容,在消除静电和传导干扰的过程中,需要有 泄漏途径,在脉冲间歇,能够释放脉冲,否则电容会累积电荷,电压不断提升,某个时间会导致电容失效。
下图的电容无泻放渠道,导致电荷累积,容易损 坏电容。在静电和信号线干扰测试的时候,比较容易消耗电容。
再 强调一下,如果设计模块不用的引脚,需要同时加电容和电阻。如果接插件的静电传导至引脚,很容易直接将附近的元件形成冲击。
关于钽电容,前面已经 谈论过,在12V电源线上是绝对禁止的。曾经咨询过美国的工程师,推荐在LDO后面加钽电容替代铝电解电容,不过问题也会出现,5V的逻辑的电流变化的时 候,在电感上会产生快速变化的电压,我在此还是觉得需要仔细斟酌。
关于降额
陶瓷电容的降额相对好一些,不过由于X7R的长期稳定性也不 高,因此也要慎重选取。
电解电容:铝电解电容本来就是被长期诟病的,因此阈度需要仔细慎重选择,特别是重复充放电的情况下话,至少在65%以下。
钽 电容:50%或者30%,5V的电压使用16V的电容。
关键词: 电容     选型     概要
2010-06-12 11:25:42     打赏
3ks
2010-06-25 16:59:58     打赏
"关于钽电容,在12V电源线上是绝对禁止的", 是不是钽电容没有能够符合这个电压规格的?在12V的电源上用什么电容好呢?  对于要求较高的普通应用,比X7R更好的电容是什么?
2010-07-06 14:58:57     打赏
"关于钽电容,在12V电源线上是绝对禁止的"   是不是电容容易短路。
2010-07-30 16:53:46     打赏
电容,平时不太注意
共5条 1/1 1 跳转至页
