我在assign pin时出现如下错误:
ERROR:FloorplanEditorC - dd(6): The IO standard specified is not VCCO compatible
查了下官网上的解释:
我这个bank分配的逻辑电平标准均为LVTTL,应该兼容啊,解决方案说让换一个bank,然而板子已经设计好了,该引脚是专用的,只能连到事先指定的bank上了。
以前也这样分配过,没出现这样的问题,不知有没有人遇到过类似的情况?
共6条
The I/O standard specified is not VCCO compatible?
LVTTL要求你的该BANK的VCCO引脚要接3.3V,接了吗?
或者再仔细检查一下是不是所有IO都是LVTTL的,最好所有的IO都指定,不要默认
共6条
