电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 多核DSP编程请教!
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
多核DSP编程请教!
2010-04-23 14:59:10     打赏
最近在用TI的C6474芯片,还不知道怎样在CCS中创建一个针对6474的工程,请哪位大虾不吝赐教!
关键词: 多核     编程     请教
2010-04-26 08:55:29     打赏
http://support.spectrumdigital.com/boards/evmc6474/revb/       这里可以下载EVMC6474 Test Code
2010-04-26 08:59:49     打赏
建议参考TI官方的Application Report    :   Inter-Core Communication on TMS320C6474
文档编号SPRAB20     TI还提供了一个例程   http://www-s.ti.com/sc/techlit/sprab20.zip
2010-04-26 18:55:50     打赏
非常感谢!我还是不知道是为每一个核建立一个工程还是三个核共同建立一个工程,应该怎样做才好,以前用的是6414.没有用过多核的,能不能再讲详细一点!
2010-04-27 15:17:07     打赏
CCS里面配置好之后是三个CPU核,每一个核对应一个IDE调试环境,您可以建立包含所有基本文件的完整工程,三个核都可以打开编译使用,但是两个处理器之间要通信,里面的代码肯定是不一样的,比如:核1 初始化存储器空间,等待外部触发, 核2 根据算法流程产生标志信号送给核1 , 核3 综合前两个核的运算结果输出需要的信息数据,三个核之间的握手与资源分配就是每个工程代码具体要做的事情,肯定就不一样。
6747的调试环境需要CCS 4.0或者3.3打补丁,仿真器也需要原装的560 PCI或者560USB, 仿真器驱动同样需要打补丁,如果需要帮助可以联系我们。  www.acrdt.com
2010-04-27 18:12:30     打赏
谢谢!有点明白了,也就是说我为每个核建立一个工程,核与核之间通过通信互相联系。每个核的程序不一样,功能也不一样。不像在windows 各linux 操作系统中编程多CPU程序哪样?对吗?
2010-04-28 01:16:00     打赏
2010-04-28 08:44:02     打赏
是这样的,每个核可以使用的L2 RAM空间大小都是可配置的,EDMA3外围的所有外设接口都是三个内核共享的,需要考虑资源和接口抢占情况, 核与核之间的小批量数据通信可以参考SPRAB20  例程
2010-04-28 08:46:26     打赏
6474的内核是DSP内核,不是ARM核,不能运行Linux这样的嵌入式操作系统,目前只有TI自己的DSP/BIOS可以在上面跑,你可以简单的把6474看做是三个6455的内核放到了一个芯片上
2010-04-28 10:17:51     打赏
非常感谢!基本明白了.
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
