多核DSP编程请教!
http://support.spectrumdigital.com/boards/evmc6474/revb/ 这里可以下载EVMC6474 Test Code
建议参考TI官方的Application Report : Inter-Core Communication on TMS320C6474
文档编号SPRAB20 TI还提供了一个例程 http://www-s.ti.com/sc/techlit/sprab20.zip
非常感谢!我还是不知道是为每一个核建立一个工程还是三个核共同建立一个工程,应该怎样做才好,以前用的是6414.没有用过多核的,能不能再讲详细一点!
CCS里面配置好之后是三个CPU核,每一个核对应一个IDE调试环境,您可以建立包含所有基本文件的完整工程,三个核都可以打开编译使用,但是两个处理器之间要通信,里面的代码肯定是不一样的,比如:核1 初始化存储器空间,等待外部触发, 核2 根据算法流程产生标志信号送给核1 , 核3 综合前两个核的运算结果输出需要的信息数据,三个核之间的握手与资源分配就是每个工程代码具体要做的事情,肯定就不一样。
6747的调试环境需要CCS 4.0或者3.3打补丁,仿真器也需要原装的560 PCI或者560USB, 仿真器驱动同样需要打补丁,如果需要帮助可以联系我们。 www.acrdt.com
谢谢!有点明白了,也就是说我为每个核建立一个工程,核与核之间通过通信互相联系。每个核的程序不一样,功能也不一样。不像在windows 各linux 操作系统中编程多CPU程序哪样?对吗?
