嵌入式网络视频服务器是一种内置Web服务器的数字摄像系统,它集视频采集、实时压缩、网络传输、联动报警等功能为一体,由一个专业设备来完成以往需要由PC主机加视频压缩卡组成的系统才能完成的功能。即插即看,用户可以直接通过Internet实时观看和收听视频服务器发送来的图像和声音。该设备可以广泛应用于范围广、分布散的安全监控、交通监控、工业监控、家庭监控、视频会议和可视电话等众多领域。
一般的网络视频服务器软件系统,是根据现实需求,进行小型化裁剪与实时化的基础上实现的。选择Windows Embedded的优势是可根据需要进行定制;系统内核小,因而对硬件的要求相对要低;支持多任务多进程,能提供较好的实时性。
通过Windows Embedded Server的灵活有效和定制化的特性,可以让嵌入式网络视频服务器拥有多种功能,比如:
网络功能
* 支持TCP/IP协议(支持ARP、RARP、IP、TCP、PPPOE、DHCP等);
* 支持宽带拨号上网,同时支持断线自动重拨,支持域名解析;
* 完备的网络端控制命令,可通过网络管理、设置主机各种参数,远程升级和维护;
* 具备Web Server功能,能通过IE浏览器访问主机,支持域名解析、监看实时图像、点播录像数据;
录像功能
* 视频移动动态检测功能,可以实现实时画面全屏蔽、录像不屏蔽;
* 管理主机可通过网络实时纪录压缩码流,支持借助网络将图像声音同步直接录入电脑;
* 支持通道名叠加,支持通道录像日期、时间叠加,支持图标叠加、局部马赛克和遮盖;
存储备份功能
* 提供USB 2.0接口,可管理通过客户端管理器备份录像机中的录像内容;
* 强大的硬盘管理功能,支持正常运行状态下对硬盘进行格式化,系统自动实现硬盘扇区损坏跳过功能;
* 录像文件可在PC系统上识别,并可在安装随机光盘内的播放软件后播放;
报警检测功能
* 本地报警:视频丢失报警、移动侦测报警、视频异常检测等;
* 远程报警:可以通过网络远程传送给客户端,借助客户端实现报警录像自动打开;
* 可以通过外接设备报警到手机、呼机、或者固定电话(如:110);
* 网络报警联动,邮件报警等;
安全保障
* Windows Embedded Server,保证了系统高实时性、可靠性和稳定性;
* 健全的录像日志查询功能;
* Direct Access使用户能够无需通过VPN授权,就能在远程设备和服务器端的数据之间配置安全的通信路径;
*可自动检测,自动重新启动,重新初始化等;
看看,Windows Embedded Server可保证嵌入式网络视频服务器的画质高清,而且有利于网络传输;通过Hyper-V和Windows PowerShell2.0,还具有强大的管理功能,兼容性好,支持二次开发,软件界面友好,操作简捷,应用广泛,绝对可以“万众瞩目”。
