共3条
AT91RM9200 主要特点
ARM920T CPU 内有 2个 16KB cache, 以及内存管理单元
16k Bytes SRAM, 128kBytes Boot ROM
最高可达200MIPs @ 180MHz,采用0.18 um工艺
外部总线接口支持SDRAM, Burst Flash, Compact Flash, Smart Media
USB 主控器和USB 设备2.0 ,全速模式
介质独立接口 / 简化的介质独立接口 (MII/RMII) 的以太网介质访问控制 - 10/100
3个 SSCs 支持 I2S 和 TDM
SPI, MCI (SDCard and MMC 兼容), TWI
4 USARTs, 支持 IrDA, ISO7816 T=0/T=1, RS485
2 个晶振, 2 个锁相环电路和实时时钟
1.65 到 3.6 V IO 选项,核工作电压1.65 到 1.95 V
JTAG 和 边界扫描
PQFP208, BGA256(ETM9)
关键词: AT91RM9200 主要 特点
共3条
