共1条
疑难解答!--仿真器专题之一
为什么要选用CCS?
1)CCS是集成式开发软件,集成了Simulator,编译工具,调试工具和BIOS。
2)TI对于C Source Debugger已不再做升级服务,新的DSP将无法使用。
3)CCS是开放的软件,将来还会集成更多的功能。
4)CCS是使用eXpress技术的基础。
PCI同ISA的区别?
1)PCI是同步总线;ISA是异步总线。
2)PCI的传输率较高。
3)PCI可以即插即用。
4)PCI的成本较高。
何为USB?
USB是通用串行总线的简称。它具有以下特点:
1)传输速度快。
2)连接方便。
3)成本低。接口简单。
4)兼容性好。可以适应于不同的计算机平台。
5)开发容易。
CPLD同FPGA的区别?
1)CPLD的逻辑单元较大。
2)CPLD的容量较小。
3)CPLD的时序确定,延时可预测。
4)CPLD适合于组合逻辑和计算器设计。
DSP仿真器为什么必须连接目标系统(Target)?
DSP的仿真器同单片机的不同,仿真器中没有DSP,提供IEEE标准的JTAG口对DSP进行仿真调试,所以仿真器必须有仿真对象,及目标系统。目标系统就是你的产品,上面必须有DSP。仿真器提供JTAG同目标系统的DSP相接,通过DSP实现对整个目标系统的调试。
仿真工作正常对于DSP的基本要求
1)DSP电源和地连接正确。
2)DSP时钟正确。
3)DSP的控制信号RS和HOLD信号接高电平。
4)C2000的watchdog关掉。
5)不可屏蔽中断NMI上拉高电平。
CCS或Emurst运行时提示“Can't Initialize Target DSP”
1)仿真器连接是否正常?
2)仿真器的I/O设置是否正确?
3)XDSPP仿真器的电源是否正确?
4)目标系统是否正确?
5)仿真器是否正常?建议使用目标板测试。
为什么要选择DSK
DSK是一个较完整的DSP系统,它即具备良好的硬件平台,又配有CCS软件和应用示例,同计算机连接也十分方便。可以用于初学者的学习平台,或用于大学的教学使用。同时DSK也提供详细的原理图和PLD原码,对于开发是一个很好的参考。
仿真器同DSK连接的注意事项
1)对于C5402的DSK:XDSPP需加5V电源;DIP开关的第一端置为“ON”。
2)对于C6211/6711的DSK:XDSPP需加5V电源;CCS用CCS DSK的图标,因为DSK需要用dsk6xinit.gel来初始化。
[em27]
关键词: 疑难解答 仿真器 专题 之一
共1条
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
