要学会DSP的项目开发,开发软件(即IDE)是最基本也是很重要的一步。
与大多数芯片的IDE一样,CCS同样具有2种工作模式:即软件仿真器模式和硬件在线编程模式。软件仿真器模式,是在PC机上模拟DSP的指令集和工作机制,主要用于前期算法实现和调试;硬件在线编程模式是可以实时运行在DSP芯片上,与硬件开发板相结合,在线编程和调试应用程序。
需要提的一点是,软件仿真器模式,需要注意一些技巧,能大大帮助项目的开发,对于实际不好操作的一些测试和验证,可以借助这个方法来实现。
在使用CCS前,须完成以下工作:
(1)安装CCS。
(2)安装目标板和仿真器驱动。
(3)运行Setup Code Composer Studio。
下面主要提几个在安装CCS时需注意的地方:
(1)一般安装时,只需按提示点击 "next” 即可,在到了安装目录的提示时,需要注意用户可以自行选择安装在哪个盘,但是要保证仿真器的驱动和一些支持软件都安装在同一目录下。
(2)在安装的过程中,会跳出对话框“ActiveState Perl Not Installed”,这是一个组件,不安装不会影响CCS的使用。
另外,建立工程和工程存放的目录最好放在英文目录下。
