求助:用FPGA产生脉冲波形的方法
这个思路是正确的。
你是初学VHDL吗?如果时间不紧的话,还是先学学语法,再写吧
我用Verilog的,VHDL已经很久没写,都忘了。
为什么还在用MAX+PLUS 2呢?Altera都放弃对MAX+PLUS 2的支持了
换 Quartus II吧
换 Quartus II吧
signal cnt:integer range 0 to 255:=0;
process(clk,rst_n)
begin
if clk'event and clk='1' then
cnt<=cnt+1;
if cnt>=0 and cnt<=127 then
pwm<='1';
else
pwm<='0';
end if;
end if;
end process;
process(clk,rst_n)
begin
cnt<=cnt+1;
pwm<='1';
else
pwm<='0';
end if;
end if;
end process;
还有我在用MAX+PLUS 2进行程序仿真的时候怎么老是出现下面提示,我简直没办法 。
