电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Tornado系统级调试的问题
共10条 1/1 1 跳转至页
Tornado系统级调试的问题
2003-10-28 20:24:07     打赏
今天我attach system想进行系统级调试,报错: attach system Attaching to system. Failed: could not enter system mode: AGENT_AGENT_MODE_ERROR 请问大家这是什么意思,是不是我进行系统级调试的方法不对?[em03]
关键词: Tornado     系统     调试     问题
2003-10-28 21:50:00     打赏
你的网口或串口支持查询模式吗?
2003-10-29 03:34:00     打赏
[quote][b]以下是引用[i]amine在2003-10-28 13:50:00[/i]的发言:[/b] 你的网口或串口支持查询模式吗? [/quote] 我是用网口连的,查询模式是什么?? 请问具体该怎么做?如何“包含系统调试模式”??
2003-10-29 16:58:00     打赏
janhy说得对,在组件配置中包含“WDB system debugging” [upload=jpg]UploadFile/200310298575125219.jpg[/upload]
2003-11-04 18:49:00     打赏
还是麻烦Amine老大看看我的问题,我是没有建工程的,我是用命令行编译的。 我手工修改了target/all/configAll.h /* agent mode */ #define WDB_MODE [color=#DC143C]WDB_MODE_DUAL[/color] /* WDB_MODE_[DUAL|TASK|EXTERN] */ /* agent communication paths */ #define WDB_COMM_NETWORK 0 /* vxWorks network - task mode */ #define WDB_COMM_SERIAL 1 /* raw serial - bimodal */ #define WDB_COMM_TYCODRV_5_2 2 /* older serial driver - task mode */ #define WDB_COMM_ULIP 3 /* vxSim packet device - bimodal */ #define WDB_COMM_NETROM 4 /* netrom packet device - bimodal */ #define WDB_COMM_CUSTOM 5 /* custom packet device - bimodal */ #define WDB_COMM_END 6 /* END packet device - bimodal */ #define WDB_COMM_PIPE 7 /* vxSim pipe device - bimodal */ /* communication path configuration */ #ifndef WDB_COMM_TYPE #define WDB_COMM_TYPE [color=#A52A2A]WDB_COMM_END[/color] /* default path is the network */ #endif 这样改了代码还是不成功。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-11-4 12:10:20编辑过][/color][/align]
2003-11-05 16:26:00     打赏
能够系统级调试的同志们都来帮帮我吧。
2003-11-05 18:24:00     打赏
你用命令行牙,我没用过,我看了下启动代码, 好像在\target\src\config\usrWDB.c中只能启动任务或系统其中一个模式,不能都同时启动,你可以改改。 原代码: /* activate one agent only */ #if (WDB_MODE & WDB_MODE_TASK) wdbModeSet (WDB_MODE_TASK); #else wdbModeSet (WDB_MODE_EXTERN); #endif 而你WDB_MODE 同时包含两模式,所以总启动任务调试模式
2003-11-05 20:27:00     打赏
多谢关照,我再努力一把。
2003-11-06 18:04:00     打赏
系统级调试的back end必须支持轮询模式(poll mode),主要是通过串口、或end驱动的网口。
2003-11-07 02:35:00     打赏
难道我非得连到带外网口或串口才能调试?
共10条 1/1 1 跳转至页
