电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 板对板USB信号连接器怎么选?
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
板对板USB信号连接器怎么选?
2010-06-08 08:33:25     打赏
我在一个设计中SOC做成一个小的核心板,大部分信号用排针根扩展板连接,但是usb 告速信号不知道什么连接器才不至于影响信号的完整性,还要容易买到。
关键词: 信号     连接器     怎么
2011-01-15 17:44:31     打赏
接口上做ESD保护,布线走差分线,连接器你是说下面的这个?
2012-03-06 09:20:01     打赏
这个要看你的USB需要的是公头还是母头了!
还有是直插的还是贴焊的!
需要根据实际情况考虑选用什么样的器件!
可否贴出你的USB的PCB部分,
这样就一目了然了!
2012-05-15 10:32:32     打赏
这个还是要看你的USB数据速率有多高,如果要求不高用排针也问题不大。USB信号本身就是差分信号,用排针链接比较简单,设计的时候在排针部分稍微注意一些,影响不会很大
2012-05-26 17:48:06     打赏
使用排针也是可以的,只是通讯的速率不能太快,否则延时增加会有丢数据的可能性。但是排针一定要短一些。
2012-05-26 22:31:33     打赏
速度不快的排针没问题,我现在做的几块板子都能胜任。排针要短,还有就是信号两边多留地管脚,没问题的。
2012-06-28 23:12:07     打赏
这种USB口比直插式的要好一些吗?还是因为体积的因素呢?
2012-06-28 23:13:08     打赏
请问你,贴焊的USB能满足插拔的应力需求吗?就靠那点焊锡?.
2012-07-01 13:16:12     打赏
看来你涉足电路板太少了
2012-07-04 09:05:07     打赏
 兄弟,你接触过电路板吗??
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
