1,mpc8260CPU,vxworks5.5.1 .原先使用FCC2用作网口,BSP调试已经OK;
2,新做一块版,仅仅增加了FCC1用作另外一个网口,sysMotFccEnd.c/configNet中加入了相应的部门代码,IP_MAX_UINTS=2。现象是
使用motfcc0启动,可以正常download vxworks,但是START at 0x10000之后死掉?
同样的bootrom,启动时更改为motfcc1启动,也可以正常download vxworks,但是START at 0x10000之后死掉??
3,如果在BSP中只定义一个FCC的END entry,现象同2差不多
4,通过点灯调试,发现是在miiLib中(属于tornado自带库)一个函数中死掉,它调用过
BSP中的xxEnable()函数。
问题是:
根据现象2,应该说网口硬件部分没有问题,且BSP中的xxEnable()函数也应该没有问题?为什么vxworks启动不成功呢??求高手指点
共3条
自己先顶起
今天又做了些改动,不过本人认为价值不大
但是又有新进展
使用打印语句后跟踪发现,
vxworks启动过程中可以完成motFCCEndLoad和motFccSTART()函数,
且一个网口为mii check cable,此网口目前没有接网线;另外一个网卡对接的电脑
显示为100M链接;而且两个网口的指示灯显示与此现象一致。
所以我认为是该两个函数,均为正常返回。
但是系统后面会打印出
(xx)Not an END device,(xx)UNIt 0,在出现vxworks的启动画面后down掉。
真是无语!!
xx为打印乱码,我查看vxworks源代码,发现是
endFindByName()返回为NULL
但是前面motFCCEndLoad和motFccSTART()函数好像已经正常完成了??
请高手指点下一步思路。。。。
今天又做了些改动,不过本人认为价值不大
但是又有新进展
使用打印语句后跟踪发现,
所以我认为是该两个函数,均为正常返回。
但是系统后面会打印出
真是无语!!
请高手指点下一步思路。。。。
共3条
