您好!
510和560是TI制定的两个不同类别的仿真器类型。 510仿真器面世比较早,主要用来调试TI的C2000/5000/6000早期DSP芯片, 在TI推出C64xx高性能DSP之后顺带推出了与之配套的高性能仿真器560系列。二者主要的区别在于硬件性能指标上:
510: 代码下载速度约30K/s 可以仿真调试f206/24x/28xx; c54xx/c55xx, c62xx/670x/671x/641x/642
560: 代码下载速度约500KB/s, 可以仿真调试TI的全系列处理器,包括510系列不支持的C64x+/C672x/DaVinci双核CPU, 还支持High speed RTDX(高速实时数据交换) 和 Advance Event Trigger (AET,高级事件触发) 功能
