共1条
emodem常见问题解答
emodem常见问题解答
<1> emodem 的接口方式有几种?电气信号如何?
答:Emodem 的接口有串口和并行总线接口两种方式,接口电平为TTL 电平接口方式,外部DC 5V 或DC3.3V 供电,客户购买时可任选。
<2> emodem 的管脚如何定义?
答:Emodem 共有28个管脚,在EMODEM 板面上可以看到X1,X2 四角的标注丝印,说明书上有每个管腿的定义。在与我们的测试板连接时,靠近单片机IC 座的是X1。
<3> 你们的嵌入式MODEM 能否用除51 单片机以外的其它单片机控制?
答:能。虽然我们的eMODEM 说明书上都是以51 单片机举例,但任何具有兼容性的UART(通用异步串行接口)的系统均可使用。不管该接口是单片机直接提供或通过可编程UART 串口扩展芯片提供。
<4> emodem 的工作环境如何?功耗多大?
答:工作电压: DC/ +3.0 - 3.6V 也可5V(加转接板即可)
工作电流: <90mA(3.3V) 工作环境: 温度 0℃~70℃ 湿度 5%~85%
<5> 系统是RS232 电平串口,能否使用你们的eMODEM?
答:可以使用。我们的eMODEM 是TTL 电平接口,如果只是想对eMODEM 使用RS232 电平,可以通过一个232 芯片实现集成电平转换线路。如果使用了我们提供的测试板,则只需将测试板上J2,J3,J4 短接线接到rTXD,rDTR,rRTS 就可以实现TTL 到RS232 的转换。
<6> 你们的eMODEM 的串口速率是多少?如何设置?
答:我们的eMODEM 的串口速率是56K。用户只管设置自己系统的速率,eMODEM 在系统复位后收到第一个AT 命令后自动识别串口速率。串口速率低,远程传输速率自然低。
<7> RING,TIP 引脚是什么意义?
答:这两个信号直接连接电话线,不分极性。
<8> emodem 工作时,为什么不能自动应答?
答:Emodem 需要工作为自动应答方式时,需要先执行命令:ATS0=1,设为自动应答方式。
<9> 如果系统逻辑电平是5V, 能否使用你们的eMODEM?
答:能使用,可以通过我们提供的5V—3.3V 转接板来实现或根据我们所附5V—3.3V 转接板原理图(我们公司网站上可以下载)在你的系统上加上电平转换电路即可。
<10> emodem 上的变压器起什么作用?
答:起把电话线和芯片进行隔离的作用,可防止干扰。否则,emodem 爱死机。
<11> 如果需要通信线路从单位内部网转到市话网使用,可以吗?
答:可以。使用AT 命令里的拨号转义符即可实现。
<12> emodem 有没有专线的功能?
答:没有,但emodem 有伪专线的功能,把ATA 和ATD 命令配合使用即可,但程序不太好编。
<13> 在用超级终端测试时发现发送拨号命令后无反应,很长时间后出现“NO CARRIER”?
答:这种情况一般是MODEM 的设置问题。不同的MODEM 其出厂设置有所不同。遇到这种情况用户需要研究一下AT 命令,在MODEM 的初始化时加一些设置命令。通过AT&V 可以调出MODEM的出厂配置。以下提供一些可能有关的设置命令。
AT&N 串行链接方式选择 AT&K 流量控制 AT&Q 操作方式控制
<14> emodem 有没有防雷击功能?
答:没有。如想加防雷击功能,可在市面上购防雷保护器(100 多元/个)。
<15> 串口eMODEM 和单片机通讯的波特率是自动匹配的吗?
答:是,可以为任何波特率,emodem 都能自动匹配,但最好不要超过modem 的最快速率,否则,爱断线。
<16> 单片机给emodem 发完命令后,emodem 返还一些数字是什么意思?
答:在at 命令集中都有解释,请查看at 命令集,at 命令集在本网站可下载。
<17> 56k 的emodem 发送数据时最快为56k 吗?
答:不是,因为我们56k 的emodem 产品执行的是v.90 标准,所以发送数据时最快为33.6k,但接收时最快为56k。对于33.6k 和14.4k 的emodem 发送数据最快速度和接收数据最快速度是一样的:33.6k 或14.4k。
<18> 我想先用超级终端测试一下MODEM,结果发现发送AT 命令后无返回码,是何原因?
答:可能是以下原因产生:
(1)串口线未接好或者使用类型不对,应该使用2,3 脚交叉的那种。
(2)eMODEM 引脚未插好,或5V 电源不合要求。
<19> emodem 有来电显示功能吗?
答:有,老型号的那种没有。
<20> 是否远程控制系统的两端都要用eMODEM?
答:不是。另一端可用我们的MODEM,也可用其他品牌MODEM。
关键词: emodem 常见 问题解答 我们 eMODEM
共1条
