全国大学生电子设计竞赛论文格式
全国电子设计竞赛论文写作指导 ——电子竞赛设计与总结报告 [书写格式] ××××××设计与总结报告 摘要 一:方案设计与论证 方案1: 方案2: 方案3: 方案论证: 方案选定: 二:电路设计 1、×××单元电路设计 2、×××单元电路设计 3、××××单元电路设计 ………… 整机电路以及软件设计的流程图 三:测试方法与测试结果 1、测试仪器: 2、测试方法: 3、测试结果: 四:讨论 [要求和给分] [摘要] 300 字左右,简述设计思路、电路结构,所用主要元器件,实现的功能和达标 的情况,特点、特色 要求:文字简练、措词准确、表达清楚。达标程度要实事求是,特点、特色的叙述、措 词,要考虑科学性、正确性。 可以是总的一段引言(在叙述摘要之后),也可以分别叙述,放在每个方案之前。 ※ 框图:应是单元电路、功能电路的方框表示,用框图表达方案比用框图表达整机电路要 粗一点,突出功能即可,每个框图要标出所用主要元、器件。要注意信号、数据传输走 向。表达整机电路的框图还应包括前端、终端器件、供电。 ※ 要求:提出3个独立的方案,少一个扣2分。 要指出每个方案的可行性、优缺点, 要提出选择所选方案的理由。 ※ 方案的正确性占6分,要注意科学性、正确性、可行性、实施难度。 ※ 方案的优良程度是横向比较,而不仅是(本队)三个方案比。 主要考虑:全面达标,电路简繁程度,新器件的应用,性价比,设计有无创新。 [电路设计] (如果有软件设计内容,可分为电路设计、程序流程) ※ 重点是电路原理叙述和主要参数的计算。 ※ 比较简单的电路:直接给出整机电路,然后简述电路工作原理,最后列出有关的元件参 数计算。 ※ 比较复杂的电路:按功能划分单元,分别叙述各个单元电路的设计内容,给出该单元电 路图,简述工作原理,列出参数计算。 ※ 完整性4分,电路图、电路原理、参数计算:分别得分1,1,2分。 ※ 规范程度2分:元件符号要用新的国标。布局、布线要简洁明了,电路与电路之间的连 接要用箭头、符号表示清楚。 ※ 公式应为工程计算公式,而不是理论公式。可以先给出理论公式,然后给出工程计算公 式,但依据必须是工程计算公式。 ※ 软件设计:要给出程序流程图,设计思想、特色、创新要写上。 ※ 具体给分,视软、硬件的比重而定。 [测试方法与测试结果] ※ 事先进行测试方法设计,包括所用仪器、系统连接、调试步骤、测试表格。 要保证有序、有目的进行测试,好的测试设计可以收到事半功倍的效果。 ※ |
