安防系统(cctv)是应用光纤、同轴电缆或微波在其闭合的环路内传输视频信号,并从摄像到图像显示和记录构成独立完整的系统。能实时、形象、真实地反映被监控对象,不但极大地延长了人眼的观察距离,而且扩大了人眼的机能,它可以在恶劣的环境下代替人工进行长时间监视,让人能够看到被监视现场的实际发生的一切情况,并通过录像机记录下来。同时报警系统设备对非法入侵进行报警,产生的报警型号输入报警主机,报警主机触发监控系统录像并记录,实现安全监控。
安防监控系统的构成:
前端部分:前端完成模拟视频的拍摄,探测器报警信号的产生,云台、防护罩的控制,报警输出等功能。这些安防应用主要包括:摄像头、电动变焦镜头、室外红外对射探测器、双监探测器、温湿度传感器、云台、防护罩、解码器、警灯、警笛等设备(设备使用情况根据用户的实际需求配置)。摄像头通过内置CCD及辅助电路将现场情况拍摄成为模拟视频电信号,经同轴电缆传输。电动变焦镜头将拍摄场景拉近、推远,并实现光圈、调焦等光学调整。温、湿度传感器可探测环境内温度、湿度,从而保证内部良好的物理环境。云台、防护罩给摄像机和镜头提供了适宜的工作环境,并可实现拍摄角度的水平和垂直调整。解码器是云台、镜头控制的核心设备,通过它可实现使用微机接口经过软件控制镜头、云台。
传输部分:这里介绍的传输部分主要由同轴电缆组成。传输部分要求在前端摄像机摄录的图像进行实时传输,同时要求传输具有损耗小,可靠的传输质量,图像在录像控制中心能够清晰还原显示。
控制部分:该部分是安防系统的核心,它完成模拟视频监视信号的数字采集、MPEG-1压缩、监控数据记录和检索、硬盘录像等功能。它的核心单元是采集、压缩单元,它的通道可靠性、运算处理能力、录像检索的便利性直接影响到整个系统的性能。控制部分是实现报警和录像记录进行联动的关键部分。
如嵌入式硬盘录像机:现在市场上用到最多到,无论从性价比、稳定性、维护性还是防病毒上都有优势.
它性能高的原因:从硬件上主要体现在其内部板卡都集成在一块或两块主板上,经过产家在技术上的整合,其配置上要比PC机的要低,而运行的性能上能与高它一定硬件配置PC机的相比并不逊色;从软件上主要体现,其系统与硬盘录像机的操作系统完美的结合在一起,是直接对硬件进行调用,加快了反应时间,提高了运行速度,减少了很多不必要的额外功能运行,而基于Linux 、Windows 操作系统之上的硬盘录像机是绝对做不到的。
稳定性:
嵌入式硬盘录像机的稳定性高的原因:从硬件上主要体现在各部分都集成在一块主板上,对抗震、灰尘多等恶劣环境的适应能力要好;从软件上主要体现在其系统与硬盘录像机(DVR)的安全监控系统完整的结合在一起,不容易受到一些额外的因素影响,如操作系统的自身不稳定性和冗余的附带功能所引起的不良因素。不过也有一些劣质的嵌入式硬盘录像机的稳定性很差。
维护性:
嵌入式硬盘录像机的易维护性低的原因:主要体现在硬件上,嵌入式因集成度过高,对维护人员的专业素质同要求相当高,这对目前中国的国情来讲,这样的人才太小,一出问题基本都要发回产商进行维修,其维修成本可想而知,尤其是过了保修期。而这个过程少则一个星期,多则一两个月,这给客户使用和下次一选购造成严重的内心反感,也给很多的工程商带来相当多的麻烦,甚至客户流失;从软件上来讲,嵌入式的软件基本不需要维护,其软件维护成本远比基于Windows和Linux操作系统之上的监控系统要低得多。
抗病毒性
嵌入式硬盘录像机的抗病毒性高的原因:主要是因为其硬件、软件都是专用的,芯片存储的数据只读,不可写,并且软件的附带功能非常少,因此,病毒根本无从入手。
电视墙显示部分:该部分完成在系统显示器或监视器屏幕上的实时安全监控信号显示和录像内容的回放及检索。系统支持多画面回放,所有通道同时录像,系统报警屏幕、声音提示等功能。它既兼容了传统电视监视墙一览无余的监控功能,又大大降低了值守人员的工作强度且提高了安全防卫的可靠性。终端显示部分实际上还完成了另外一项重要工作——控制。这种控制包括摄像机云台、镜头控制,报警控制,报警通知,自动、手动设防,防盗照明控制等功能,用户的工作只需要在系统桌面点击鼠标操作即可。
防盗报警部分:在重要出入口、楼梯口安装主动式红外探头,进行布防,在监控中心值班室(监控室)安装报警主机,一旦某处有人越入,探头即自动感应,触发报警,主机显示报警部位,同时联动相应的探照灯和摄像机,并在主机上自动切换成报警摄像画面,报警中心监控用计算机弹出电子地图并作报警记录,提示值班人员处理,大大加强了保安力度。报警防范系统是利用主动红外移动探测器将重要通道控制起来,并连接到管理中心的报警中心,当在非工作时间内有人员从非正常入口进入时,探测器会立即将报警信号发送到管理中心,同时启动联动装置和设备,对入侵者进行警告,可以进行连续摄像及录像。
系统供电:电源管理对于保证整个闭路监控报警系统的正常运转起到至关重要的作用,一旦电源受破坏即会导致整个系统处于瘫痪状态。系统的供电可以采用集中供电和分散供电两部分,用户可以根据实际的需要进行选择。
