电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 请教:基带信号经高频调制后数据传输速率变了没?
2010-08-14 10:36:30     打赏
请教一个基本的概念问题,呵呵。基带信号码速率为Rbps,经高频调制(如60MHz载波)后
,调制信号的码速率发生变化了吗?如果变化了,这之间的关系怎么推算呢?是不是跟调
制方式有关呢?如果一个码元对应一个bit位(即两相调制)的话。谢谢。
关键词: 请教     基带     信号     高频     调制     数据传输     速率     变了
2010-09-07 15:44:28     打赏
一般的键控调制码速是没有变化的,或者说调制后没有码速的指标,只有带宽的指标。码速变化的概念在FS(也就是扩频)中比较明显。
