共4条
tornado 2.0编译问题请教
我使用的是tornado 2.0版本,编译时发现如下错误,前面似乎看见有人遇见过这样的问题,据说是2.0编译器对text段64K作了限制,但是我现在找不到更高的版本,请高手指点
ldarm -X -N -X -r -o vxWorks.tmp sysALib.o syslib.o Drv_Tftp.o Drv_xmodem.o Drv_Loadctrl.o Drv
_Load.o Drv_Crc.o Drv_State.o Drv_minip.o Drv_Arm7Uart.o Drv_29lv160.o Drv_Arm7T
imer.o Drv_Arm7Eth.o Drv_muxlib.o Drv_Arm7Int.o Vpl.o Vpl_bsp.o adler32.o compre
ss.o crc32.o deflate.o gzio.o infblock.o infcodes.o inffast.o inflate.o inftrees
.o infutil.o trees.o uncompr.o unzip.o zutil.o iad.o usrConfig.o version.o c:Tornado\target/lib/libARM7TDMIgnuvx.a
ldarm: vxWorks.tmp: .text: reloc overflow: 0x11241 > 0xffff
vxWorks.tmp: final close failed: File truncated
make.exe: *** [vxWorks] Error 0x1
关键词: tornado 编译 问题 请教
谢谢老兄支持
协议栈的函数名冲突问题已经通过下面的批处理解决了
%WIND_BASE%\host\%WIND_HOST_TYPE%\bin\ararm -d libARM7TDMIgnuvx.a if_ether.o ip_input.o if.o in.o uipc_dom.o ifLib.o uipc_mbuf.o inetLib.o sockLib.o if_subr.o if_loop.o
ararm.exe是一个可以裁减 .a的工具,对应860下应该是arppc
但是64K的限制还有问题
我修改了C:\Tornado_arm\target\H\make\rules.bsp,增加了一个编译选项-split-by-reloc 65535 变成了下面的样子,bin编出来了,还在测试中,希望能够解决
vxWorks vxWorks.sym : depend.$(BSP_NAME) usrConfig.o dataSegPad.o $(MACH_DEP) $(LDDEPS) $(LIBS)
- @ $(RM) vxWorks vxWorks.sym
- @ $(RM) version.o
- @ $(RM) vxWorks.tmp ctdt.c ctdt.o
$(CC) -c $(CFLAGS) -o version.o $(CONFIG_ALL)/version.c
$(LD) $(LDFLAGS) $(LD_PARTIAL_FLAGS) -split-by-reloc 65535 -o vxWorks.tmp $(MACH_DEP) usrConfig.o version.o $(LIBS)
$(NM) vxWorks.tmp | $(MUNCH) >ctdt.c
$(MAKE) CC_COMPILER="-traditional" ctdt.o
$(LD) $(LDFLAGS) -e $(SYS_ENTRY) $(LD_LOW_FLAGS) -o vxWorks dataSegPad.o vxWorks.tmp ctdt.o -Map vxWorks.map
$(LDOUT_HOST) vxWorks
$(LDOUT_CONV) vxWorks
$(BINXSYM) < vxWorks > vxWorks.sym
$(LDOUT_SYMS) vxWorks.sym
$(VXSIZEPROG) -v $(RAM_HIGH_ADRS) $(RAM_LOW_ADRS) vxWorks
谢谢老兄!
[align=right][color=#000066][此贴子已经被amine于2003-11-7 10:22:11编辑过][/color][/align]
搞定
就是用上面说的方法修改,编译过程由下面的批处理完成
@echo off
if TT%WIND_HOST_TYPE% == TT goto environment
goto make
:environment
set WIND_HOST_TYPE=x86-win32
set WIND_BASE=C:\Tornado_arm
set PATH=%WIND_BASE%\host\%WIND_HOST_TYPE%\bin;%PATH%;%WIND_BASE%\target\config\S3C4510B;
:make
rem %WIND_BASE%\host\%WIND_HOST_TYPE%\bin\ararm -d libARM7TDMIgnuvx.a if_ether.o ip_input.o if.o in.o uipc_dom.o ifLib.o uipc_mbuf.o inetLib.o sockLib.o if_subr.o if_loop.o
copy makefile.bspr makefile
copy libARM7TDMIgnuvx.a %WIND_BASE%\target\lib
make.exe -f makefile vxWorks
del makefile
echo deleted makefile!!!
coffArmToBin vxWorks.bin
zip vxWorks.bin vxWorks.zip
共4条
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】在音频测试中顺序的调整可改变功效被打赏¥18元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】点阵显示模块及其应用-----献给新年的小礼物被打赏¥22元 | |
| 基于地奇星开发板的数码管模块显示技术被打赏¥23元 | |
| window下生成compilecommands.json的的方法被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】GPIO中断配置被打赏¥26元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】WS2812B的RGB灯介绍以及驱动方法被打赏¥25元 | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【S32K3XX】核间通信MU使用被打赏¥27元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
| 以启明云端ESP32P4开发板实现TF卡读写功能被打赏¥28元 | |
