电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 超强抗干扰电容式触摸芯片IC
共5条 1/1 1 跳转至页
超强抗干扰电容式触摸芯片IC
2010-08-23 09:12:26     打赏
敝司是一家专业致力于“电容式触摸感应芯片”设计与销售的技术型公司,我司 触摸IC分为“低功耗类” “强抗干扰类”两大类,支持1-16个触摸感应通道, 低功耗类触摸IC最低工作电流不到2UA 并且系统自带低功耗稳压芯片,具备灵敏 度自动校准功能,非常适合用电池供电的电子产品,如此低的功耗,让你的产品 更节能,更环保。。。。。。强抗干扰类触摸IC具备抗电源干扰(不同的开关电 源,灵敏度基本一致)、抗快速瞬变群脉冲干扰(EFT>4KV)符合国家A级标准 , 抗静电干扰符合国家一级标准要求,抗RF射频干扰(5W对讲机对感应盘发射不误 动作)同时还具备灵敏度自动校准功能、电源突变抑制功能、触摸有效输出时长 限制功能,多键同时抑制功能,组合键功能,部分型号还自带 背光驱动信号、 BUZ驱动信号。提供用于LED台灯的触摸调光芯片、整套调光方案和恒流驱动IC 。如 果客户自己不做板,我司可以提供整个触摸调光模块。该模块可以实现:1、触 摸绝缘外壳调光 2、触摸金属外壳调光 3、无级调光 4、分段调光(可为客户定 制调光段数),调光模块支持宽电压输入,触摸芯片的抗干扰能力好,ESD >  4KV ,EFT > 4KV,待机电流仅仅数UA,让你的产品更节能更环保,我司可以提供样品做测试。。。。。同行勿扰、如有需要请联系:TEL:0574-28808796  Mob:18868660850 E-mail: qs_sale2@126.com   QQ:1033792969
关键词: 超强     抗干扰     电容     触摸     芯片
2010-09-13 20:22:35     打赏
欧克
2010-11-13 14:21:39     打赏
ledyp
2013-10-24 20:48:58     打赏
 原厂高性价比触摸IC、具备超强抗干扰、超强防水能力、超低功耗、性能稳定的1-16通道电容式触摸感应芯片,可以工作在不同频率的开关电源供电系统以及非隔离的阻容降压电源系统并且灵敏度完全一致, 在灵敏度适当的前提下,水溅、 水漫、水淹触摸感应区域均不会引发误动作,即使成片积水淹没多个感应键也可以正常的进行触摸操作,在无须加电感滤波的情况下可以顺利通过 4KV 以上电快速瞬变群脉冲干扰测试、干扰过程中可以正常进行触摸操作、灵敏度不降低、不漂移,还可以抵抗高达 5W 的对讲机射频干扰,系统具备先进的灵敏度自动校准功能,灵敏度自动补偿功能,工作环境突变抑制功能,支持双重灵敏度调节方式,适用于家电、数码产品、LED灯具、单火线墙壁开关、电子玩具产品、智能家居等需要开关的产品。18868660850#Q1066177411
2013-10-25 12:41:48     打赏
原来是广告的接力啊
共5条 1/1 1 跳转至页
