电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » “TDA2030功放电路图”的讨论
共10条 1/1 1 跳转至页
“TDA2030功放电路图”的讨论
2010-08-25 13:32:39     打赏
TDA2030是许多电脑有源音箱所采用的Hi-Fi功放集成块。它接法简单,价格实惠。额定功率为14W。电源电压为±6~±18V。输出电流大,谐波失真和交越失真小(±14V/4欧姆,THD=0.5%)。具有优良的短路和过热保护电路。其接法分单电源和双电源两种:
  1.单电源接法
2.双电源接法
关键词: TDA2030     功放     电路图     讨论
2010-08-25 13:33:45     打赏
网友的评论:
[匿名]
you yuan li fen xi
  [匿名]
电路图我觉得蛮不错的,能告知共工作原理么???
2010-08-25 14:08:55     打赏
典型的功放电路,上面的是OTL,下面的是OCL
2011-05-24 21:53:19     打赏
我们公司就是用的第一种电路图,是对讲产品上的,对了想问一下前面那个1UF的电容要是改成0.1UF是有什么区别呢
2011-07-07 20:22:33     打赏
学习了,谢谢
2011-07-20 21:52:52     打赏
扬声器的阻抗是多大
2011-08-10 11:00:01     打赏
这种功放还可以
2011-08-10 11:30:33     打赏
换0.1μF将影响输入频率的带宽。
2011-08-14 20:29:43     打赏
嗯,值得做做,看看效果
2011-09-16 00:45:29     打赏
嘿嘿,这个电路我搭过,还有个两块2030配合推挽输出的典型电路图
共10条 1/1 1 跳转至页
