电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » 单片机控制红外线防盗报警器
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
单片机控制红外线防盗报警器
2010-08-25 15:13:41     打赏
笔者在业余时间设计制作了一台红外线防盗报警器。具有以下特点:用当今最流行的AT89C2051单片机控制,体积小,成本低;用红外线收发管进行检测,安装隐蔽,不易被发现;探测信号采用脉冲信号,节能且抗干扰;当有人试图闯入室内时,能自动进行声光报警。现将该报警器原理介绍如下,供广大单片机爱好者参考。 一、硬件电路 电路原理图如图1所示。可将该电路分为以下三个部分。
电源电路。220V交流市电经变压器T降压,桥式整流器D1整流,电解电容C7滤波,三端稳压器78L05稳压,最后得到整机要求的 5V稳定直流电源。 2、单片机系统。U1为AT89C2051单片机。C1,R0,R1和复位按钮RESET组成手动电平复位和上电自动复位电路;C2,C3以及晶振JT1组成时钟电路;C4,C5为 5V电源滤波电容。U2为CMOS6反相器CC4069,起驱动作用。VD1~VD6为红外发射管,其负极端接与P1口,P1口设置为输出状态,当P1口为“0”时,VD1~VD6发红外光。VD7~VD12为红外接收管,当接收到红外光时导通, 5V电源通过VD7~VD12加到反相器CC4069的输入端,经反相为低电平,这时P3.0~P3.5为低电平。发射管和接收管分别安装在门和窗口的适当位置,当有人闯入时遮挡了红外线,接收管截止,反相器输入端为低电平,这时U1的P3.0~P3.5为高电平。当在一定时间内检测到位于不同位置的光束被遮挡时,则由P3.7口输出报警信号(高低电平间隔1S的脉冲信号)。驱动声光报警电路,进行声光报警,直至按复位按钮RESET或电源开关S1。由于红外收发管之间没有遮挡时为正常,有遮挡时为异常,则当P1口输出00H时,P3口的正常状态数据为00H。 3、声光报警电路。555定时器U4,扬声器BY,普通红色发光二极管VD13等组成声光报警电路。其中555定时器接成了一个低频多谐振荡器,其控制电压输入端5脚与单片机AT89C2051的P3.7脚相连,受P3.7脚输出的高低电平间隔1S的脉冲信号控制。当P3.7为高电平时控制电压Uco较高,阈值电压UT (=Uco)和UT-(=1/2Uco)也较高;当P3.7为低电平时UT 和UT-也较低。当UT 较高时,电容C9充、放电的电压幅度较大,因而振荡频率较低。反之,当UT 较低时,电容C9充、放电过程中电压变化幅度较小,充、放电过程完成得较快,故振荡频率较高。即当P3.7=1时,555输出脉冲的振荡频率较低;当P3.7=0时,555输出脉冲的振荡频率高。该输出脉冲经过隔直电容C8加到扬声器上,扬声器将交替发出高、低不同的两种叫声。同时,P3.7脚输出的高低电平间隔1S的脉冲信号经电阻R8加到红色发光二极管VD13上,VD13将闪烁发光。达到声光同时报警的效果。 二、软件设计 我们的目标是,当检测到有人闯入时就由P3.7口输出高低电平间隔1S的脉冲信号去驱动声光报警电路,产生声光报警。这可通过使P3.7口每隔1S取反一次实现。而1S时间可通过让定时器T0(工作于定时方式1)重复定时100ms十次实现。用工作寄存器R1作循环计数器,初值为10(0AH)。采用中断方式编程,整个软件由主程序和中断服务程序两部分构成。
YES
NO
NO
YES
开始
系统初始化
有人闯入?
启动定时
关键词: 单片机     控制     红外线     防盗     报警器     电路
2010-08-25 15:15:16     打赏
网友讨论:
[匿名]
有没有单片机的仿真?
2010-08-28 19:06:43     打赏
我们校赛就是这个题目
2010-08-28 22:46:23     打赏
很好
2010-10-15 16:49:24     打赏
厉害喔
2010-10-20 17:15:55     打赏
学习了,谢谢
2010-10-23 21:33:41     打赏
嗯,学习了,谢谢了
2010-11-26 20:42:19     打赏
不错,学习了!
2011-03-01 22:21:35     打赏
嵌入式。。。
2011-03-29 16:04:29     打赏
哪有这样的网站那。我都打了三遍了,不是信息错误,就是验证错误的!!!
我是搜夜视仪来到这网站的 !现在非常想做这个红外报警器,可是很多元件我看不懂,不知
道具体叫什么名,去淘宝搜了下有的有,有的没有,有的元件名有,但型号不同(如晶振
JT1),谁能具体教教我,怎么做成这个呢 ? 谢谢了@@@@@
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
