采用了 Spartan6芯片,在前期查资料的时候,确定Spartan6是支持LVPECL-33的差分标准的,但是,现在遇到的问题是,程序综合总是MAP不过去,出现的错误是要求VCCAUX的电压要是3.3V,可是,怎么才能保证Spartan6芯片上的VCCAUX电压是3.3V呢?很是困惑~有高手给解答一下吗?在下感激不尽~
关于Spartan6的LVPECL-33的困惑!!
感谢楼上的建议~
我已经检查过UCF中的管脚电平标准了,没发现什么问题~
因为,将LVPECL-33改为LVPECL-25就是可以综合过去的~
现在,我就是想知道这个VCCAUX的电压要弄,才能保证其是3.3v呢?
因为,出现的错误就是因为我的VCCAUX电压不是3.3V~
Jackwang通知我了。
LVPECL-33我也没用过,刚才上Xilinx.com上看了下。
http://china.xilinx.com/support/answers/34313.htm
下载UG381,38页的"Supply Voltages for the IOBs"末尾有一行,UCF that should be set to reflect the planned Vccaux level is:
CONFIG VCCAUX = ''3.3"
应该就是你要的了,你可以试试看。
OK的话,上来说一声
啊~
楼上的太强了,就是这个问题~
已经OK了,综合过去了~
哎呀,这个问题困扰了我两天了~
当时都想改电路板了,
把电平标准改为LVPECL-25了,
那是那样的话,就太麻烦了~
强人呀~
佩服~佩服~
谢谢~
楼上的太强了,就是这个问题~
已经OK了,综合过去了~
哎呀,这个问题困扰了我两天了~
当时都想改电路板了,
把电平标准改为LVPECL-25了,
那是那样的话,就太麻烦了~
强人呀~
佩服~佩服~
谢谢~
这个问题终于解决啦~
明天可以往下调了~
心情顺畅呀~
以后遇到问题
还是会来论坛请教大侠滴~
真的很感谢~
