电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » “200米遥控电路图设计”的讨论
共31条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
“200米遥控电路图设计”的讨论
2010-08-26 09:38:36     打赏
早期的发射机较多使用LC振荡器,频率漂移较为严重。声表器件的出现解决了这一问题,其频率稳定性与晶振大体相同,而其基频可达几百兆甚至上千兆赫兹。无需倍频,与晶振相比电路极其简单。以下两个电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。和图一相比,图二的发射功率更大一些。可达200米以上。
  接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。下图为典型的超再生接收电路。
  超外差电路的灵敏度和选择性都可以做得很好,美国Micrel公司推出的单片集成电路可完成接收及解调,其MICRF002为MICRF001的改进型,与MICRF001相比,功耗更低,并具有电源关断控制端。MICRF002性能稳定,使用非常简单。与超再生产电路相比,缺点是成本偏高。下面为其管脚排列及推荐电路。
  ICRF002使用陶瓷谐振器,换用不同的谐振器,接收频率可覆盖300-440MHz。MICRF002具有两种工作模式:扫描模式和固定模式。
扫描模式接受带宽可达几百KHz,此模式主要用来和LC振荡的发射机配套使用,因为,LC发射机的频率漂移较大,在扫描模式下,数据通讯速率为每秒2.5KBytes。固定模式的带宽仅几十KHz,此模式用于和使用晶振稳频的发射机配套,数据速率可达每秒钟10KBytes。工作模式选择通过MICRF002的第16脚(SWEN)实现。另外,使用唤醒功能可以唤醒译码器或CPU,以最大限度地降低功耗。
  MICRF002为完整的单片超外差接收电路,基本实现了“天线输入”之后“数据直接输出”,接收距离一般为200米。
关键词: 200米     遥控     电路图     设计     讨论     电路
2010-08-26 09:41:46     打赏
网友评论:
[匿名]
图1图2就只有功率上的区别么?
2010-09-17 15:54:35     打赏
超再生电路现在还很多人在用,产品现在都是在拼单价,现说超再生电路对于一般的产品都可以达到产品的设计要求。只不过生产的时候有点点麻烦。每台机都要调电感线圈测试,浪费很多生产工时。
2010-10-27 11:37:34     打赏
觉得还不错,顶一下,学习了!
2010-10-27 11:38:03     打赏
觉得还不错,顶一下,学习了!
2010-11-22 10:58:58     打赏
感觉还不错,但不知效果怎样?
2011-11-07 19:30:56     打赏
学习了!
2011-11-11 11:51:02     打赏
这是神马?不是很懂!
2011-11-26 14:55:24     打赏
一般的玩具上都是用的這種線路,另外,有些簡單的遙控小家電也是用的這種線路,因為效果還可以,且價格也便宜,所以目前應用還是較廣泛的。
2012-02-15 10:08:10     打赏
顶一下,学习了!
