电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » VRE安装问题
共10条 1/1 1 跳转至页
VRE安装问题
2010-09-10 16:30:58     打赏
各位大大你们好,可能是因为我之前使用的VC++6.0是绿色版的。
安装VRE的时候就出现了这些问题,如图所示。
说找不到已安装的VC++6.0的信息,请问VRE3.0 有没有绿色版的……
我去官网上下载了VC++6.0,安装后还是不行
(winXP/win7两个OS都实验过,都失败)。
或者有没有其它的解决途径?
请各位大大帮助,如果有的话,请给我邮件。
mailto:mcg890414@163.com
至为感谢。
以上。
        半香仙笛
关键词: 安装     问题
2010-09-10 21:41:01     打赏
请耐心等待联发科技工程师的回答~~
希望周一能够给你结果
2010-09-11 10:04:27     打赏
vre30肯定没有绿色版的,哈哈。。。
你把系统重装,然后重新装vc60,vre30试试,嘿嘿
这次不要再使用绿色版的vc60啦
2010-09-11 15:43:37     打赏
不用.看这里.在注册表里添加一项就好了...
http://vre.net.ru/viewtopic.php?f=3&t=4
2010-09-14 14:57:51     打赏
不建议安装绿色版的VC6.0。如果有安装VC6.0. 请查看注册表,下面两个必须要有一个存在。
1,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\6.0\ InstallDir
2,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\VisualStudio\6.0\Setup\VsCommonDir
2010-09-17 01:54:55     打赏
刚下的安装程序,我的安装ideinstaller.exe完后,打开customixe后,弹出如下Dialog,,且进去后没有重装及修改注册表都没用。还请工程师给新手能介绍下,该怎么修改。谢谢了
2010-09-21 18:24:42     打赏
请先看一下这个path下是否有IDErm.dll
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\MSDev98\AddIns\   应该是有这个IDErm.dll 的。如果没有的话。请重新安装。
2010-10-22 20:10:38     打赏
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Common\MSDev98\AddIns\ 里面有那个dll,但是还是加载不了这个工具条,跟6楼一样的错误。我是VC++6.0,中文版的。。希望有人指教
2010-10-29 15:47:43     打赏
请手动注册一下这个dll 试试
cmd --> regsvr32 X:\xxx\xxx\IDErm.dll
2011-10-19 11:37:42     打赏
回复:sandyfloat
你可以试下下面的代码,可以测试出你少了一些dll文件,网上下载下来,放到系统目录就可以了。
#include <windows.h>
int main()
 LoadLibrary("IDErm.dll");
 return 0;
共10条 1/1 1 跳转至页
