电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » 充电电路以及电路的保护,大家可以和我讨论讨论
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2010-09-17 16:43:16     打赏
自己设计的一个充电电路以及保护电路,欢迎大家指正错误!
关键词: 充电     电路     以及     保护     大家     可以     和我     讨论
2010-09-17 16:56:49     打赏
这个很强大啊
2010-09-17 16:57:29     打赏
加分奖励~~~~~
2010-09-17 17:14:33     打赏
就是一个充电电路,两个电池,每节电池3.7V,LT3650-8.2(不是图上的LT3650-4.2,自己写错了,请见谅)出来的电压是8.2V,然后就可以充电了!
2010-09-17 18:15:03     打赏
注意:保护电路中的 地线 与充电是不能连在一起的,也就说是分开的!
2010-09-17 18:16:19     打赏
还有就是:L1的2脚得和MM1412的4管脚连接的!!
2010-09-17 22:02:47     打赏
怎么从芯片的形式上看,充电电路那里就是一个DC/DC转换器啊?要知道电池充电不是像普通的负载供电一样的,要保证电池的寿命。一般采用CCCV充电电路,即恒压横流充电电路。你可以上网搜一下,不过现在很多电池充电专用芯片,把外部模拟设计都简单化了。
2010-09-17 22:23:05     打赏
谢谢提出意见,不过这可不是简单的DC-DC芯片,特是一款专门的充电芯片,有过压和过流保护还有充电已满的提示的!!
那LT3650花了我4美元呢!!
2010-09-18 14:54:48     打赏
恩,那就自己弄着玩还可以,做产品又不行了,一个电池充电芯片都要4美元,再加上电路板的费用就更贵了。是你自己做着玩的,还是参加什么项目?
2010-09-18 19:59:12     打赏
不是做着玩的,而是一个项目,没法,便宜的芯片有时候达不到性能要求!!
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
