十六、数字温度计的设计
设计说明:
温度是非电量模拟信号,数字显示温度就必须将这一非电量信号转换成电量(电压或电流),然后将模拟电信号经ADC转换成数字信号,最后经译码显示器显示温度值。
温度传感元件较多,如热敏电阻、热电偶、温敏二极管、温敏三极管等。比如温敏三极管在温度发生变化时be结的温度系数为–2mV/°C,利用这个特性可以测出环境温度的变化。
但由于在0°C时温敏三极管be结存在的电压vbe不等于零,因此需要设计一个调零电路,使温敏三极管在0°C时的输出为零,使显示器的读数也为零。当环境温度上升到100°C时,温敏三极管be结的电压增加到–200mV,这时应使电路的输出显示读数为100。一般只需要调好0°C和满度,输出读数与温度就能对应。
设计要求:
1、基本部分
(1)自制稳压电源
(2)被测温度范围0~200°C。
(3)用4位数码管显示温度值,可直接读出0~199.9°C。
其它说明:
实验时验证三个值:冰瓶0°C、环境温度、100°C沸水。
