电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电子线路课程设计题---二十六 晶体管放大器实验电路设计
共3条 1/1 1 跳转至页
2010-09-20 10:04:32     打赏
二十六  晶体管放大器实验电路设计
设计说明
  设计一个带负载能力较强且便于调整静态工作点的印制板实用测试电路。要求放大电路的动态性能、放大倍数、频带等参数达到要求。涉及到的知识包含有:电源整流和稳压、信号发生器、晶体管放大器等。(附基本原理图及工作原理)。
三极管放大器中广泛应用的是分压式射极偏置电路。电路的Q点稳定, Q点主要由RB1、RB2、RE、RC及+VCC所决定
®  IB
    设计要求
基本部分:
①.已知条件:VCC=12v、RL=2KΩ、Vi=100mV、Rs=50Ω
②.        性能指标要求:Av=30、Ri>2KΩ、Ro<3KΩ、fL<20Hz 、fH>500KHz,电路稳定性好。
③.自行设计并制作满足任务要求的稳压电源
发挥部分:
①.   能实现电源部分的动态调节,精度达到0.1v;
②.   能在满足设计的基础上进行静态与动态的电路调整,即电路为测试印制板模型,便于调整电路,改变参数;
③.   在设计好的印制板上设计出便于测试的孔脚,调整与修改元件参数值,提高放大性能指标、提高效率、减小线性失真,达到实验用要求;
   参考设计方案(使用常用元器件)
   (1)根据已知条件及性能指标要求,确定电路(要求分别采用无负反馈与有负反馈两种放大器电路)及元器件(晶体管可以选硅管或锗管),设置静态工作点,计算电路元件参数;
   (2)草拟出电路图;
   (3)也可先在面包板上实验安装电路,注意布线;调整电路,使其满足设计值要求;
④.    (4) 测量性能指标,调整与修改元件参数值,使其满足放电器性能指标要求,将修改后的元件参数值标在设计的电路图上(先安装测试无反馈的放大器,
然        后测试有反馈的放大器);
(5)完成设计后,绘出印制版图并打印,制成印制板;
    (6)在印制板上制成完全达到要求的测试板集成电源部分,达到实用要求.
关键词: 电子     线路     课程     设计     二十六     晶体管     放大器     实
2011-04-17 19:58:33     打赏
thanks!!!!!!!!!
2011-06-16 11:33:41     打赏
写了
<A href="http://www.newkw-ic.com/" >深圳新科维电子有限公司</A>
共3条 1/1 1 跳转至页
