电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 提高敏感器件的抗干扰性能
共4条 1/1 1 跳转至页
提高敏感器件的抗干扰性能
2010-09-25 10:59:05     打赏
提高敏感器件的抗干扰性能
提高敏感器件的抗干扰性能是指从敏感器件这边考虑尽量减少对干扰噪声的拾取,以及从不正常状态尽快恢复的方法。
提高敏感器件抗干扰性能的常用措施如下:
(1)布线时尽量减少回路环的面积,以降低感应噪声。
(2)布线时,电源线和地线要尽量粗。除减小压降外,更重要的是降低耦合噪声。
(3)对于单片机闲置的I/O口,不要悬空,要接地或接电源。其它IC的闲置端在不改变系统逻辑的情况下接地或接电源。
(4)对单片机使用电源监控及看门狗电路,如:IMP809,IMP706,IMP813, X5043,X5045等,可大幅度提高整个电路的抗干扰性能。
(5)在速度能满足要求的前提下,尽量降低单片机的晶振和选用低速数字电路。
(6)IC器件尽量直接焊在电路板上,少用IC座。
关键词: 提高     敏感     器件     抗干扰     性能
2012-05-16 18:42:21     打赏
兄弟说的在理,其他我再结合我看的增加几点,PCB走线要避免直角形成发射天线,在布线时要充分考虑能量流出和流回路径,对于双面板平行或正反面重合能将干扰降到很低,而且对于关键信号线可进行 用地线包络线保护。
2012-05-17 10:31:06     打赏
PCB走直角或者走锐角不好的原因更多是由于走线宽度的变化引起的阻抗不匹配会造成信号反射,至于经常提到的会形成发射天线,起码在1G频率以下影响是很小的。这个结论记得在一本国外教材里面是有试验验证的,即使在1G的工作频率下,直角弯角甚至锐角弯角和45度弯角引起的辐射大概都在2-5个dB之间,和其他走线甚至直线比起来并没有什么凸出的影响。即使是上面提到的由于阻抗以匹配引起的影响,其实在高频时也并没有大家想象的那么可怕。经常看到有些设计在换层的时候在过孔前后的走线上也都要拐个45度角的弯角,其实也都没有必要,过孔已经是一个挺严重的阻抗不匹配点了,就不要再增加一个弯角增加这一点不匹配了。虽然影响小,没有不是更好么。 那么在PCB板上为什么要尽量减少直角弯或者锐角弯呢?更多的原因应该还是来自工艺上。我们的PCB在制板的时候所有的走线都是通过蚀刻的方式形成的。多余的铜是被腐蚀下去的,并不是被激光或者手术刀精确的切下去的,这样就造成了在走线的弯角处会有过腐蚀的现象。也就是说在弯角处线条会被多腐蚀掉一部分。如果是50mil的走线过腐蚀掉1-2mil影响不大,但如果走线宽度就只有5mil那过腐蚀的影响就很大了,甚至会造成回来的PCB板不能正常工作。45度的大角度弯角走线能尽量的避免蚀刻的时候的过腐蚀。基于上面几点,我们走线的时候能用大弯角布线起码没坏处。但是对锐角和直角走线也不必谈虎色变。 布线是门艺术,精益求精是每个电子工程师都应该追求的目标。在走线中尽量避免直角和锐角走线也不是不可能完成的任务。能做的更好就去做吧。
2012-05-19 09:24:43     打赏
加屏蔽罩也是不错的选择
共4条 1/1 1 跳转至页
