是使用贴片电感还是贴片磁珠主要还在于应用。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。
贴片电感和贴片磁珠的应用场合:
贴片电感: 射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。
贴片磁珠: 时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。
共5条
磁珠可以说是一种特殊的电感。磁珠由氧磁体组成,电感是由磁芯缠绕线圈组成。磁珠和电感原理是基本相同的,只是频率特性差异较大。比如经常买磁珠的时候会提到80欧的100欧的,一般说的就是磁珠在100MHz频率时的电阻,也就是说100MHz信号通过磁珠时磁珠表现出来的是80欧或者100欧。因此它比普通的电感有更好的高频电阻,也就是更好的高频滤波特性。高频信号在通过磁珠的时候能量大都被以热能的形式消耗掉了。可能这是为什么磁珠称为消耗式的原因吧。电感由于是磁芯缠绕线圈组成,所以他的电阻率没有磁珠那么高,电感并没有磁珠这么好的高频滤波特性。电感的作用更多的是在射频电路中的滤波匹配谐振等等,并不强调它对高频信号有多好的衰减作用。所以说电感是储能式。
共5条
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
