电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 什么是漏极开路(OD)?
共5条 1/1 1 跳转至
什么是漏极开路(OD)?
2010-09-25 11:24:51     打赏
什么是漏极开路(OD)?
      对于漏极开路(OD)输出,跟集电极开路输出是十分类似的。将上面的三极管换成场效应管即可。这样集电极就变成了漏极,OC就变成了OD,原理分析是一样的。
     另一种输出结构是推挽输出。推挽输出的结构就是把上面的上拉电阻也换成一个开关,当要输出高电平时,上面的开关通,下面的开关断;而要输出低电平时,则刚好相反。比起OC或者OD来说,这样的推挽结构高、低电平驱动能力都很强。如果两个输出不同电平的输出口接在一起的话,就会产生很大的电流,有可能将输出口烧坏。
     而上面说的OC或OD输出则不会有这样的情况,因为上拉电阻提供的电流比较小。如果是推挽输出的要设置为高阻态时,则两个开关必须同时断开(或者在输出口上使用一个传输门),这样可作为输入状态,AVR单片机的一些IO口就是这种结构。
关键词: 什么     漏极     开路     输出
2012-05-16 18:40:01     打赏
一年前不懂什么OC OD 之类的,然后在网上看了一通,然后结合后面使用,OC OD门是为了提高带负载的能力而去设计,不过我有个疑问,这个带负载的能力是不是有一定限制?在超过一定限度会出现波形畸变严重的情况呢?
2012-05-17 09:03:21     打赏
OC OD门不能输出高电平,要实现高电平要在外部加上拉。上拉电阻选择的小就能够提高驱动电流,也就提高了带负载的能力,但是从降低功耗和降低芯片灌电流的考虑,上拉电阻就要选择的大。所以OC OD门上拉电阻的选择就要根据不同的负载和芯片灌电流能力还有整机负载各方面取得一个平衡的选择。
2013-01-28 09:38:21     打赏
对于漏极开路(OD)输出,跟集电极开路输出是十分类似的。将上面的三极管换成场效应管即可。这样集电极就变成了漏极,OC就变成了OD,原理分析是一样的。 另一种输出结构是推挽输出。推挽输出的结构就是把上面的上拉电阻也换成一个开关,当要输出高电平时,上面的开关通,下面的开关断;而要输出低电平时,则刚好相反。比起OC或者OD来说,这样的推挽结构高、低电平驱动能力都很强。如果两个输出不同电平的输出口接在一起的话,就会产生很大的电流,有可能将输出口烧坏。 链接:http://www.365ele.com/articles/2013/01/%e6%bc%8f%e6%9e%81%e5%bc%80%e8%b7%af/
2013-03-19 13:20:02     打赏
OC和OD是MCU GPIO应用的一个非常重要的知识点,与数电知识密切相关
共5条 1/1 1 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
