电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » IR新推30V DirectFET MOSFET系列,适用于CPU电源
2010-10-08 15:25:32     打赏
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR)推出专为笔记本电脑、服务器CPU电源、图形,以及内存稳压器应用的同步降压转换器设计而优化的全新30V DirectFET MOSFET系列。
新器件系列结合IR最新的30V HEXFET功率MOSFET硅技术与先进的DirectFET封装技术,比标准SO-8器件的占位面积小40%,而且 采用了0.7mm纤薄设计。新一代30V器件的导通电阻 (RDS(on)) 非常低,同时把栅极电荷 (Qg) 和栅漏极电荷 (Qgd) 减至最少, 并以极低的封装电感减少了导通及开关损耗。
IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“凭借我们基准的功率MOSFET硅器件和DirectFET封装,新的30V器件具有非常低的RDS(on)、Qg和 Qgd特性,可提高整个负载的效率和散热性能。这也有助于实现每相位25A的操作,同时保持单一控制和单一同步MOSFET的小巧体积。”
IRF6724M、IRF6725M、IRF6726M,以及IRF6727M具有极低的RDS(on) 特性,非常适合高电流同步MOSFET。这些新 器件与上一代器件采用通用的MT和MX占位面积,所以当需要提高电流水平或改善散热性能时,易于从旧器件转向使用新器件。
IRF6721S、IRF6722S与IRF6722M极低的Qg和Qgd,使这些器件非常适用于控制MOSFET。它们还有SQ、ST和MP占位面积可供选择,可以使设计更具灵活性。
新器件符合电子产品有害物质限制规定 (RoHS),并已接受批量订单。
转载:www.****.com
关键词: 新推     DirectFET     MOSFET     系列     适用
