目前手机彩屏背光主要采用白光LED(WLED),WLED 驱动器的功能就是要向WLED 提供恒定电流,减少电池电压变化时所引起LED 亮度的变化以及不同LED 之间的亮度不匹配。这样的WLED 驱动器随着时间的不同,不同的架构先后在手机中得到了大规模的应用。从2003~2005 年,在手机中流行使用的是电感升压型WLED 驱动器;2005~2007 年大规模使用的是分数电荷泵型WLED 驱动器;到2007 年初崭露头角、2008 年逐步流行的低压降恒流型WLED 驱动器,经历了一系列的发展历程。如何选择合适的WLED 驱动器?下面将逐步分析,以便从WLED 驱动器演变的过程中去寻找合适架构的LED 驱动器。
串联电感升压型WLED 驱动器架构
如图1 所示,串联电感升压型WLED 驱动器比较方便的通过一个电阻就设定了一串WLED的工作电流。但是它的最大问题在于:由于使用了电感来进行升压(boost),电感是通过把电能转换成 磁能来储存能量的,在工作过程中,不停的进行电磁转换、这样就可能产生电磁辐射和电磁干扰,从而影响手机中的射频模块工作。例如:手机的接受灵敏度指标可 能在背光模块工作时受到影响而下降,这样在基站信号不强的区域,背光模块的工作可能会导致通话质量的下降,导致用户对手机品质的抱怨。
图1:串联电感升压型LED驱动器典型应用图
分数电荷泵型WLED 驱动器架构
2005 年开始,手机中逐步流行分数电荷泵WLED 驱动器,其基本架构如图2:
图2:分数电荷泵WLED驱动器典型应用图
通常这种分数电荷泵型WLED 驱动器都是多模式的,可以自动根据WLED 的正向导通压降(VF)和电源电压,来自动决定驱动器所需要的工作模式,比如,当WLED 的VF为3.3V时,电池电压在3.8V 以上,通过内部的模式判断电路,驱动器可以停留在1X 工作模式下,当电池电压下降到不足以维持WLED 的设定电流时,通过电荷泵达到升压增强驱动能力的目的。
这种分数电荷泵型WLED 驱动器的好处在于:消除了电感,减少了对手机射频电路的干扰,用廉价的电容储能来代替电感储能,外围元件的成本也进一步降低。这种芯片的封装一般为QFN3mm×3mm 16L 的封装。
分数电荷泵型WLED 驱动器的工作有一个特点:在理想情况下,输出80mA 的驱动电流时,当工作在1X 模式下,电源消耗电流的为80mA(考虑到芯片内部其他电路的消耗,电流一般小于81mA);当工作在1.5X 模式下,电源消耗的电流突变为120mA(考虑到芯片内部其他电路的消耗以及开关损耗,电流一般在123mA 左右),当工作在2X 模式下,电源消耗的电流突变为160mA。因此,从分数电荷泵型WLED 驱动器的效率曲线上,通常会看到一个或者两个突变点。因此,对于分数电荷泵型WLED 驱动器,如何尽可能降低模式切换时所对应的电源电压,延长驱动器在1X 模式下的工作时间,才是提升整体效率的关键。例如:图3 所示的分数电荷泵型WLED 驱动器,在电源电压低于3.75V 时就要退出1X 工作模式,因此,它最终所表现出来的整体效率和一个电源电压低到3.5V 才退出1X 模式的电荷泵型WLED 驱动器整体效率会有很大的差别。
图3:分数电荷泵型WLED驱动器效率折线图
图4:分数电荷泵型WLED驱动器电源电流和工作模式关系
低压降恒流型WLED 驱动器架构
随之发光LED 的工艺改进,WLED 的正向导通压降在下降。图5 为2006 年一款Nichia公司NSSW100CT WLED 的I-V 曲线,从图中可以看出提供20mA 电流的WLED VF 仅为3.2V左右。目前,基本上手机中普遍用到的WLED 的正向导通压降一般在3.0~3.2V 之间。
随着WLED 的VF 持续下降,驱动WLED 是否还需要升压?结合锂离子电池的特性和实际应用的情况来分析这个问题。
目前手机使用的电池都是锂离子电池,锂离子电池的特点为额定电压3.6V,充满电后为4.2V。在手机工作时,电池不断放电,电池电压不断下降,电池放电 的电流不同,电压下降的曲线速率也不同,一般来说,在电池电压3.5V~4.2V 之间集中了90%的电池能量(如图6)。
图6:电池能量分布概图
结合这种实际情况,一般手机的工作设置为当锂离子电池放电到一定程度时,会通过软件的设置为不能通话或者强行关机。深度放电对锂离子电池的寿命会造成不可 逆转的损伤,因此关机电压一般设置为3.5V 左右。而这时,如果考虑到WLED 的VF 在3.0V~3.2V之间,实际上驱动WLED 可以不再需要升压。
AW9301 就是这样一款低压降恒流型芯片,它采用了专利的Q-MirrorTM 架构,仅需要40mV的恒流源压降即可保证20mA 的WLED 电流(如图7)。也就是说,当WLED 的VF 为3.1V 时,只要电池电压高于3.14V,即可保证WLED 的电流恒定不变,从而保证背光的亮度不变。
图7:低压降恒流型AW9301 3LED驱动,一线调光
在驱动3 个WLED 或者2 个WLED 的时候,SOT23-6L 封装的AW9301 是比较合适的选择。
在驱动4 个WLED 时,AW9364 是比较好的选择(如图8),AW9364 提供三种不同的封装类型,QFN3mm×3mm-16L 封装可以兼容传统的电荷泵型封装形式,MSOP-8L 是最经济的封装形式,DFN2mm×2mm-8L 的封装是占PCB 面积最小的封装形式。
图8:低压降恒流型AW9364 4WLED驱动,一线调光
和分数电荷泵型WLED 驱动器相比,低压降恒流型有几个改进:
1.适应了WLED 的VF 的下降的趋势,不再需要电荷泵进行升压,节省了外部元件,分数电荷泵型WLED 驱动器一般需要使用4 个外围电容,而低压降恒流型WLED 驱动器仅需要一个外围电容。
2.线性工作,无须开关升压,同时一线脉冲的调光方式会让背光驱动模块工作电流更为恒定,减少对其他模块的干扰。
3.芯片外围引脚数目变少,因此可以采用更为经济有效的封装、或者采用更小的封装,使得最终背光驱动解决方案更加经济、占板面积更小。
总之,在外围应用电路的复杂度以及成本控制上,低压降恒流型WLED 驱动器比分数电荷泵型WLED 驱动器更具优势。
1.1/1 3 寸以上屏WLED 驱动器架构
对于一些有较多附加功能的手机,比如可以灵活播放视频的智能手机、可以收看电视的CMMB 手机,一般会采用3 寸或者3 寸以上的LCD 屏,可能需要5~6 个WLED 来给LCD屏提供背光。这种类型的手机除了一般的基带套片外,还可能会有额外的应用处理器(AP)或者CMMB 模块,这些模块在工作时会消耗比较大的电流,考虑到锂离子电池的输出阻抗,会造成锂离子电池输出电压有较大的下降。为了防止电池电压在RF PA 工作时电压突变太多可能造成的屏闪现象,需要给低压降恒流型加一个“保险”。这时,1X/2X自适应双模电荷泵型WLED 驱动器会是比较好的选择(如图9)。
图9:1X/2X自适应双模电荷泵型AW9656 6WLED驱动,一线调光
1X/2X 自适应双模电荷泵型WLED 驱动器和传统的分数电荷泵型WLED 驱动器相比,外围只需要一个飞电容,节省了外围元件。同时,AW9656 采用了专利的Q-ModeTM 算法来控制驱动器的工作模式,尽可能使驱动器工作在1X 模式下从而来保证在锂离子电量范围内的最大寿命。例如:对于VF 为3.1V 的WLED,AW9656 可以保证当锂离子电池电压在3.4V以上的时候,依然停留在1X 工作模式下,这样尽可能的提升了电池使用寿命。16 级线性一线调光方式,使得WLED 的工作电流恒定,也尽可能的避免了背光模块工作时可能对其他模块造成的干扰。
总结
通过上述的对比分析,可以看出低压降恒流型WLED 驱动器在手机背光应用上具有更大的成本优势。当然,要根据具体情况来选择合适的WLED 驱动器。相对电荷泵型WLED 驱动器,低压降恒流源WLED 驱动器以低成本、较高的性价比,近一两年年来在普及型手机产品中占据越来越多的市场份额。对于中小尺寸的LCD 屏,低压降恒流型WLED 驱动器是比较合适的驱动方式,对于3 寸以上的屏,要考虑重负载情况下电池输出电压的波动增大可能造成的“屏闪现象”,这种情况下,1X/2X 自适应双模电荷泵型WLED 驱动器会是比较合适的选择。
随着LED 产业的不断发展,WLED 的正向压降也在不断的下降。加上普及型手机产品苛求成本下降,选择更具性价比的WLED 驱动器是手机基带工程师的一个重要任务。
转载:www.****.com
