电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » sky2009的试用手记
共79条 2/8 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2010-10-14 18:22:59     打赏
11楼
呵呵,看来今天下午收到的朋友不少啊,以后大家多交流下使用心得,第一次用
2010-10-14 20:05:51     打赏
12楼
按照halibote523的安装和说明,已经运行起来了,不过第一次运行出错了,不知道什么原因,第二次就正常了,我选择的是完全
2010-10-14 20:24:25     打赏
13楼
一直还算顺利直到出现这个问题,明天继续
2010-10-14 20:24:51     打赏
14楼
2010-10-14 20:38:37     打赏
15楼
检查电缆的链接,拔下来再插上去!还有S、D的状态
2010-10-15 08:07:04     打赏
16楼
还有S、D的状态?如何检测,谢谢
刚才运行了programmer提示如下错误
第二次就能够进去,是不是此时已经不正常了.还是需要给整个芯片初始化先?
TRIM-CR不确定是说的什么内容
2010-10-15 08:25:45     打赏
17楼
期待
2010-10-15 08:46:27     打赏
18楼
按照我给你方法,问题就解决了!
2010-10-15 08:49:54     打赏
19楼
遇到的在工程下,不在连接状态或者线没有连接好,经过halibote523的耐心细心指导,和他之前的经验,已经顺利解决,打开IO工程后,按照其介绍的设置,期间有这样一个设置,直接确认就行
2010-10-15 08:55:01     打赏
20楼
出现连接不好的问题时,直接把EASYKIT拔下来,再插上,然后选择,start debug,就会出现uploading the flash memory,
