电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » sky2009的试用手记
共79条 6/8 |‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 › 跳转至页
2010-10-18 15:22:59     打赏
51楼
失败
2010-10-18 15:26:41     打赏
52楼
自发自收,应该是没有通讯上,串口的数据没有刷新导致
2010-10-18 15:29:37     打赏
53楼
连接RS232电平转换
2010-10-18 15:37:02     打赏
54楼
加一个MAX202!!
2010-10-18 15:55:05     打赏
55楼
后续要等一段时间了,要实现通讯要先连接上设备才行
2010-10-19 11:25:02     打赏
56楼
5圆买了个MAX202,下午弄板子
2010-10-20 08:36:06     打赏
57楼
顺利完成通讯,需要注意以下三个地方
1需要把232的地和MAX202的地还有95200的地连接在一起,要不不能够通讯:如下电路图来自于halibote523,
2通讯成功以后,显示的异常是要被显示设置成文本,而不是16进制
3这个就是最后正常的结果,要注意把中断的对应两个SECTIN NAME都在ROM里面
2010-10-20 09:35:25     打赏
58楼
图上的电容显示有方向的,但是实际上使用无方向电容也不影响
2010-10-21 08:16:59     打赏
59楼
晚点把采集的分别是5V和3.6V的数据传递上来
2010-10-24 09:05:26     打赏
60楼
