电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 问笔触问题
共3条 1/1 1 跳转至
问笔触问题
2010-10-16 18:29:18     打赏
能否解答一下如何控制笔触呢,比如说点屏幕上的一个地方,可以捕获到对应的坐标X,Y,并输出到屏幕上,如果可以的话,请给出代码示例,谢谢
关键词: 笔触     问题
2010-10-16 23:29:09     打赏
在vmio.h中,有原型为 void vm_reg_pen_callback( vm_pen_handler_t handler ); 的函数,用来注册笔触事件的回调函数 比如声明void handle_penevt(VMINT event, VMINT x, VMINT y); 在vm_main中注册笔触事件 vm_reg_pen_callback(handle_penevt); 然后就是对笔触事件函数的实现了 想输出坐标到屏幕什么的,很容易了,注意对layer的操作就行了 个人回答,请静待官方答复
2010-10-25 10:34:41     打赏
请参考楼上回答,感谢楼上详细回复。
共3条 1/1 1 跳转至
