电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 提几点问题!!!
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
提几点问题!!!
2010-10-17 11:58:44     打赏
           I D:master08900
收货日期:2010.10.15
试用体验:
(1)Easy-Kit =BGMA+EVB,也就是 仿真器+MCU最小系统
(2)MCU最小系统里的MCU是 MB95F264K(8位)
(3)开发环境为 SOFTUNE Professional Pack 评估版(4种版本)
(4)开发环境和程序例子都可以到官方网下载。
(5)BGMA电路图不公开,EVB电路图公开。
还没试牛刀,只是理顺一下开发概念,现小弟提出几点问题:
(1)BGMA引出的5根插针,能否提供清晰的图片说明。
(2)EVB扩展的20P插孔,能否提供清晰的图片说明。(据我了解只有电路图,但物理上的排序还是不清晰的!)
(3)开发环境4种版本的异同没说明,特别是:8FX和MB95200的区别!
关键词: 几点     问题
2010-10-17 17:07:29     打赏
稍等,一 一为你解答:!!
2010-10-17 17:10:34     打赏
20P插针图:
1、10、11、20分别代表的是CPU的管脚1、10、11、20
2010-10-17 17:13:29     打赏
CN301::
2010-10-17 17:16:47     打赏
1、8FX和MB95200的编译环境区别是没有说明,但是对于Easykit板子就是MB95F200的!
2、编程设置CPU的时候,选择的CPU型号不是MB95F264K,而是MB95F204K
2010-10-17 22:18:41     打赏
原来不是选择8FX,而应该选择MB95200系列。(2个好像一样的)
请见谅我的愚钝,还是没搞明白
halibote523所说
(1)为何CPU型号不是选MB95F264K,而是MB95F204K?资料里介绍EVB板用的是MB95F264K!
2010-10-17 22:41:21     打赏
编译环境是要选择选择MB95200系列的
EVB板确实是MB95F264K,但是官网给的配置文件中没有MB95F264K,只有MB95F204K,里面的配置地址两者是兼容的,所以选择的是就选择MB95F204K!!!
2010-10-17 22:44:59     打赏
上面是它的配置文件,没有MB95F264,所以你就选择MB95F204K,或者是在上面加上你的CPU型号也行,但是都得是MB95F200系列的,要不然的话就不兼容!!
2010-10-18 12:02:18     打赏
实际上有,在安装包LIB里头就有,可以选择MB95F264K,我编译成功并可以正常运行。
 MB95260 Series I/O register declaration file V01L01
 ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT (C) FUJITSU MICROELECTRONICS LIMITED 2008
 LICENSED MATERIAL - PROGRAM PROPERTY OF FUJITSU MICROELECTRONICS LIMITED
#if defined(__CPU_MB95F262H__) || \
    defined(__CPU_MB95F262K__) || \
    defined(__CPU_MB95F263H__) || \
    defined(__CPU_MB95F263K__) || \
    defined(__CPU_MB95F264H__) || \
    defined(__CPU_MB95F264K__)
#ifdef __FASM__
#include "mb95260_a.inc"
#else
#include "mb95260.h"
#endif
#else
#error "The I/O register file of the specified CPU option does not exist"
#endif
2010-10-23 16:24:51     打赏
今天遇到很奇怪的现象:直接用Digital_IO的程序,DEBUG没任何想象。之前都成功的,试过都不成功,仿真器是DEBUG模式,不知怎么回事(和第一次同样的操作,估计是不是FLASH和RAM的地址问题)!!!
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
