MSE-V1500激光测速仪采用激光多普勒原理实现对物体线速度和长度的非接触测量。所谓多普勒效应(Dopplereffect)就是波源与观察者(接收器)间有相对运动时,观测到的波频率与波源发出的波频率不同的现象,也称多普勒频移。主要有两种多普勒效应:声波多普勒效应和光波多普勒效应。
半导体激光器产生一束激光,此激光束被分光镜分成能量相同的两束,这两束同源同频激光以一定的夹角在被测物表面相交,就会在被测物表面产生明暗相间的等间距的条纹。当被测物通过此条纹时,光斑发散产生一个频率与运动速度成比例的强调制信号。部分散射光被传感器摄像头接收,经过光电二极管转化成电信号,再由信号处理器进行处理,最后输出并显示速度值,而长度是由实时速度信号的积分计算得来的,也具有非常高的精度。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
