电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 学习一下激光测速仪原理
共5条 1/1 1 跳转至页
学习一下激光测速仪原理
2010-10-19 13:40:51     打赏
        MSE-V1500激光测速仪采用激光多普勒原理实现对物体线速度和长度的非接触测量。所谓多普勒效应(Dopplereffect)就是波源与观察者(接收器)间有相对运动时,观测到的波频率与波源发出的波频率不同的现象,也称多普勒频移。主要有两种多普勒效应:声波多普勒效应和光波多普勒效应。
        半导体激光器产生一束激光,此激光束被分光镜分成能量相同的两束,这两束同源同频激光以一定的夹角在被测物表面相交,就会在被测物表面产生明暗相间的等间距的条纹。当被测物通过此条纹时,光斑发散产生一个频率与运动速度成比例的强调制信号。部分散射光被传感器摄像头接收,经过光电二极管转化成电信号,再由信号处理器进行处理,最后输出并显示速度值,而长度是由实时速度信号的积分计算得来的,也具有非常高的精度。
关键词: 学习     一下     光测     速仪     原理
2010-10-19 18:16:27     打赏
也就是相干光干涉原理。其实类似的原理也可以用于激光测距。
测速用的光束是按照某一频率调制的。所以而测距则使用不等间隔调制的信号。
这样发出的光和返回的光干涉之后,就会产生特定编码的信号。
2010-10-19 18:49:12     打赏
网球比赛用的就是这个吗
2010-10-20 10:04:31     打赏
好多场合都要用到,工业上用的也比较多
2013-06-13 15:09:07     打赏
和微波多普勒原理的测速器相比,有什么优势?或者其他方面的不同?
共5条 1/1 1 跳转至页
