电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 由FUJITSU单片机构成的简易电压表
共5条 1/1 1 跳转至页
由FUJITSU单片机构成的简易电压表
2010-10-19 15:48:12     打赏
该电压表是由fujitsu单片机MB95F264K+LCD1602构成,利用单片机的AD口实现。
电压表测试范围:0v ----> 30v
软件设定精度为:00.000 (保持三位小数点)
输入阻抗:120K
测试精度与MCU 供电电压有关,由于该芯片没有外设基准电压引脚Ref,基准电压内部处理,所有必须保证VDD电压稳定。同样,输入的两只电阻精度也会影响测量精度,最好使用1%误差电阻或更高精度。电阻分压比率为6,AD口最高为5V,所有测试范围在0--->30V。
附:
1、图纸 --->  MB95260_KIT_外置转换板原理图.pdf
2、程序 ---> Voltmeter.zip
zenghl
2010.10.19
关键词: FUJITSU     单片机     构成     简易     电压表
2010-10-19 16:11:58     打赏
也就是采集到的电压显示到LCD上面!!
2010-10-19 18:09:22     打赏
其实核心就是一个AD部分需要编程,其余显示等都是现成的
2010-10-20 17:10:45     打赏
这样也可以换算出电流了
2010-10-25 14:26:55     打赏
下了。。。谢谢啦。。。。
共5条 1/1 1 跳转至页
